Die heisen schlicht (Allgemein)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 07.02.2012, 19:49 (vor 5353 Tagen) @ sansibar
---> Schutzbleche. Aber da es ja ne Menge davon gibt, sagt man auch Bremsankerblech. Weil man auf diesem Blech bei der Trommelbremse die Bremsbeläge "verankert" .
Aber zur Frage: Richtig, die Löcher passen nicht weil sie auf 2 Ebenen verschraubt werden bzw. wenn Du die Bleche auf den Tisch legst, haben 2 von 3 Schrauben einen anderen Abstand zur Tischplatte. Beim E28 sind sie alle auf einer Höhe. Dementspreched ist auch das Federbein gearbeitet.
Grüsse, der Willy
