Suche Schriftzug 518 (Markt: Biete und Suche)
Herr_Ivo, Tuesday, 07.02.2012, 20:33 (vor 5367 Tagen)
... übers Forum, da leider nicht mehr lieferbar! Gesteckt oder geklebt, am liebsten in gutem Zustand.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 07.02.2012, 21:06 (vor 5367 Tagen) @ Herr_Ivo
laut ETK lieferbar, 16,60 Euro
Herr_Ivo, Wednesday, 08.02.2012, 06:00 (vor 5366 Tagen) @ fritz H5S
so die Antwort nach Bestellung durch den freundlichen. Wird wohl demnächst auf "Entfallen" gesetzt.
Wäre vorteilhaft für mich für die H-Kennzeichen-Abnahme.
Schöne Grüße
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 08.02.2012, 09:43 (vor 5366 Tagen) @ Herr_Ivo
also ich hab erst eins fürn 535i bekommen,ich probier das mal und berichte was dabei rauskommt.Brauchst du das "i" auch oder nur 518 ?
fritz
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 08.02.2012, 10:53 (vor 5366 Tagen) @ fritz H5S
ich werde auch mal versuchen am WE dran zu denken nachzuschauen... habe ne Wühlkiste mit ca. 40 - 50 solcher Typenbezeichnungen :-)
..schwierig...
E28driver, Wednesday, 08.02.2012, 11:22 (vor 5366 Tagen) @ Herr_Ivo
schwierig. Solche Dinge sind immer schnell vergriffen,habe noch einen für den 520i, aber den braucht wohl nie einer. Für diese Schriftzüge in NEU kannst Du schon richtig Geld zahlen.
gruß Oliver;-)
518 Vergaser (ohne i) Bj.2/1982
Herr_Ivo, Wednesday, 08.02.2012, 13:38 (vor 5366 Tagen) @ E28driver
Heckklappe hat Löcher -> Original wäre ein gesteckter Schriftzug, ein geklebter löst das Problem natürlich auch.
Wegen der Löcher gabs auch den Hinweis bei der Voranfrage zum H-Kennzeichen, deshalb versuche ich das natürlich zu lösen -> Überschaubarer Aufwand (dachte ich...) für einen milde gestimmten Prüfer...
Danke und Schöne Grüße, Herr_Ivo
na von hier
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 08.02.2012, 21:15 (vor 5366 Tagen) @ E28driver
ausm e28 Forum
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 08.02.2012, 21:16 (vor 5366 Tagen) @ Herr_Ivo
dann nim den vom e12,die sind auch gesteckt,haben den schwarzen Untergrund,im Ebäär sind grad welche drin
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 09.02.2012, 07:21 (vor 5365 Tagen) @ Herr_Ivo
sofern Dein Prüfer bei der Vorabbetrachtung die Löchlein als mögliches k.o.-Kriterium für eine anstehende H-Zulassung angemerkt hat, würde ich auf jeden Fall den Prüfer wechseln... !
Wie gesagt, ich schau mal nach, ob ich noch was habe. Solltest Du vor dem Wochenende schon was gefunden haben, schreibs bitte kurz hier rein, dann muss ich nicht frierend in meiner Fundusscheune kramen :-).
HABE EINEN GEFUNDEN
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 11.02.2012, 16:18 (vor 5363 Tagen) @ kiefer
habe einen Schriftzuf 518 gefunden, ohne i.
Muss ich aber erstmal sauber machen, Rest dann per eMail würde ich vorschlagen.
Ist mit rückseitigen Pins, alle dran und gerade.
HABE EINEN GEFUNDEN
Herr_Ivo, Saturday, 11.02.2012, 16:26 (vor 5363 Tagen) @ kiefer
_ Große Freude -
Nehme ich auch ungereinigt, mach ich gerne selber sauber - bitte eine Mail schreiben mit Preisvorstellung!
Schöne Grüße, Her_Ivo
