Re: kofferraumdichtung!! (Allgemein)
Als Antwort auf: kofferraumdichtung!! von Fred am 21. Oktober 2003 18:06:24:
Genau so geht's. Je mehr Arbeit Du Dir machst, die alten Klebereste zu entfernen, desto mehr Spass wirst Du haben, die Dichtung einzubauen. Als Klebstoff habe ich immer die Profilgummikleber von Teroson genommen (nicht aus der Sprühdose, ist zu teuer, sondern aus der Tube). Direkt auf das (hoffentlich noch lackierte) Blech, einen Streifen rundrum außen, einen rundrum innen (also in der Dichtungsvertiefung) und dann beeilen mit dem Einpressen. Vielleicht vorher schon mal "trocken" üben.
Und... es hält tatsächlich lange dicht. Gruß vom Bodensee von Christian.
