Kühlmittelsensor und Tür einstellen (Allgemein)
christian_p, Wednesday, 15.02.2012, 17:24 (vor 5346 Tagen)
Hallo, ich bins mal wieder..
bei mir meldet der BC manchmal, dass Kühlmittel fehlt, aber das ist nicht der Fall.
Habe den Sensor mal ausgebaut und gereinigt, geht aber trotzdem nicht.
Er meldet auch nicht immer, manchmal geht es auch erst während der Fahrt an.
Wenn es an ist geht es nach mehrmaligen Zündung einschalten aus.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Sensor ein Schliesser ist, dann müsste das Licht ja ausgehen wenn ich den Stecker abziehe, ist aber auch nicht so.
Es gab doch irgendwo mal eine Anleitung wie man die Türen einstellt, die kann ich leider nicht mehr finden. Hat jemand die Teilenummer von den Plastikdingern an dem Schliesser?
Danke
Christian
christian_p, Wednesday, 15.02.2012, 23:47 (vor 5345 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Wilhelm,
vielen Dank.
Wobei ich die 3 auch noch gebrauchen kann.
Jetzt fehlt noch die Anleitung.
Christian
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 16.02.2012, 08:40 (vor 5345 Tagen) @ christian_p
was genau meinst Du mit dem Einstellen?
Das Unterlegen der Blättchen im Bereich der Scharniere ?
Bzw um welches Maß geht es Dir genau, Lage zur Außenseite Kotflügel, Türrahmen, Bereich Schloß?
Meine Fahrertür hatte ich mal getauscht, da hat's mich fast ne Stunde gekostet die halbwegs einzustellen... hinten rechts ging es dagegen recht fix, da war ich in ner halben Std fertig.
christian_p, Thursday, 16.02.2012, 09:41 (vor 5345 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
es geht eigentlich um alle Türen, aber hauptsächlich um die Beifahrertür und die hintere rechte.
Mann muss die Tür mit recht viel Schwung zuschmeissen, damit sie richtig zu sind. Ist irgendwie als obe sie im vorderen Breichzu nah dran sind und man somit recht viel Kraft braucht um diese zu quetschen und dann rastet es erst in der zweiten Stellung ein.
Christian
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 16.02.2012, 11:50 (vor 5345 Tagen) @ christian_p
wie sieht denn das Spaltmaß allgemein aus an den Türen?
Hast Du stark abweichende Maße oder liegt es wirklich nur am Schließkeil?
christian_p, Thursday, 16.02.2012, 12:44 (vor 5345 Tagen) @ kiefer
ich denke es liegt nicht nur am Schlieeskeil denn wenn die Tür zu ist, stimmen die Spaltmasse auch nicht ganz.
Die Tür steht im unteren Bereich etwas ab (auf der Seite des Schliesskeils)
Danke
Christian
Harald, Thursday, 16.02.2012, 13:34 (vor 5345 Tagen) @ christian_p
zum Thema Türen, da hat's doch so Gumminuppsies drauf auf dem Schliesser....hab die getauscht oder überhaupt erst welche draufgesteckt und die Türen schliessen wunderbar
War glaub ich das Teil
51 21 1 809 735
Harald
christian_p, Thursday, 16.02.2012, 15:51 (vor 5345 Tagen) @ Harald
eine der Türen hat dieses Gummidings ja dran, aber es liegt an was Anderem.
Christian
Harald, Thursday, 16.02.2012, 16:00 (vor 5345 Tagen) @ christian_p
Bei mir waren die noch vorhandenen, im Vergleich zu neuen, knüppelhart.
Einige andere Kollegen hatten das gleiche Problem und nach dem Wechsel fallen die Türen wie ne eins ins Schloss. Vorher musste man die richtig zu ballern.
Kühlmittelsensor Probleme
derarmin, Tuesday, 29.05.2012, 09:51 (vor 5242 Tagen) @ christian_p
Hallo Christian,
ich habe bei meinem 535i das gleiche Problem wie du mit dem Kühlmittelsensor.
Ne Zeitlang funktioniert das wunderbar und plötzlich leuchtet die Checkcontrol und die Kühlmittelanzeige.
Habe festgestellt, dass das vorallem passiert beim schnellen Kurven fahren oder "driften".
Kühlmittel ist bis zum Strich gefüllt. Temperatur immer kurz unter Mitte der Anzeige. Da gibt's also keine Probleme, Thermostat schaltet auch, am Kühler beide Enden warm(Eingang/Ausgang).
Bisher habe ich immer den Sensor am Ausgleichsbehälter kurz rausgeschraubt, dann bissel bewegt und neu eingeschraubt. Nach mehrmaligem Zündung An/Aus war die Fehlermeldung dann weg. Werde mal probieren, ob es auch nur durch Zündung An/Aus, wie von dir beschrieben, zu beheben ist.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte, nervt ja doch so n bissel.
Langsam denke ich es könnte das Steuergerät oder sonstwas elektronisches sein.
Beste Grüße
Suche Kühlmittelsensor + Stecker
derarmin, Tuesday, 29.05.2012, 10:24 (vor 5242 Tagen) @ derarmin
Hat vlt. noch jemand einen Sensor rumliegen und den passenden 2 poligen Stecker dazu?
Würde den gern mal tauschen um rauszufinden, ob es daran liegt.
Wäre super, lässt sich bestimmt per Päckchen verschicken. Preis werden wir uns einig.
Grüße Armin
