e28 520i mit defekter Lichtmaschine kaufen (Allgemein)
Sers yannik,
ein halber Liter Öl auf 5000km geht wohl in Ordnung, auch wenn es ruhig weniger sein könnte.
Wenn die Kister aber auch einen halben Liter Wasser braucht wäre intressant wohin der kommt
Die 310tkm sind kein Problem, dann stimmt zumindest der Tachostand so ungefähr. Tacho zurückdrehen ist beim e28 ja nicht die Schwierigkeit, deswegen gibt es auch noch genügend Autos mit 150-170tkm
Generell hilft nur gut anschauen, selbst frisch Tüv ist fürn Arsch.
Der Limaregler hängt an der Lima dran. Kann man aber trotzdem mitnehmen. Oder 1-2 volle Batterien und die Kiste bei Tageslicht heimfahren, würde ich als Plan B sowieso mitnehmen, genauso wie ein paar passende Stabsicherungen.
Ob die 650€ passen oder nicht kann man auf die Ferne schlecht beurteilen, am wichtigsten ist der Rost. Wenn du Freude an dem e28 haben willst dann mußt du dich mit dem ganzen auseinandersetzen, ohne Ahnung wird das nichts. Die meisten Werkstätten haben auch nicht mehr die Ahnung vom e28, oder sehen den e28 als alte Kiste bei dem die Reperatur nicht viel kosten darf und arbeiten dementsprechend.
grüße
woife
