Riesen-Problem mit Schlüssel (Allgemein)
Arne-FFM, Tuesday, 21.02.2012, 13:19 (vor 5341 Tagen)
ich habe bei meinem M535 nur einen Schlüssel dabei gehabt. Der ist nun gebrochen. Ich habe natürlich gleich einen Neuen bei BMW bestellt, aber der passt NICHT!
Kann ich irgendwie den Code rausbekommen, wenn die Schließanlage mal getauscht wurde?
Dringend Hilfe gesucht!
Danke und Grüße
Arne
Ralf518, Tuesday, 21.02.2012, 14:10 (vor 5341 Tagen) @ Arne-FFM
ich glaube gelesen zu haben, daß die Nummer auf dem Schlieszylinder
der Fahrertür steht. Ich habe den schon zig mal ausgebaut, habe aber
nie darauf geachtet, ob die Nummer da tatsächlich draufsteht. Von
daher "ohne Gewähr".
Aber wenn das abgebrochene Stück im Schloss steckt, müßte sich das
Schloss doch mit einem Schraubenzieher öffnen lassen?
AHG535i, Tuesday, 21.02.2012, 15:23 (vor 5340 Tagen) @ Ralf518
Passt der Schlüssel denn ins Zündschloß?
Wenns da geht, nen Zylinderrep.Satz kaufen, da kannst Du dann alle Keile und Federn so stecken, das sie zu dem jetzigen Schlüssel passen.
Was ist mit Beifahrerseite und Kofferraum? Geht da auch nichts?
Arne-FFM, Tuesday, 21.02.2012, 19:45 (vor 5340 Tagen) @ AHG535i
Das abgebrochene Stück ist nicht im Zylinder beide Teile liegen aufm Tisch.
Der neue Schlüssel passt weder bei der Fahrer - oder Beifahrerseite oder Heckklappe.
Am Zündschloss kann ich es nicht prüfen, da ich gar nicht ins Auto komme.
Aber der Schlüssel passt in den Zylinder ich kann nur nicht umdrehen.
Weitere Ideen?
Kann jemand erklären wie ich leicht den Schließzylinder ausbauen kann bzw. mir bestätigen ob die Nummer drauf steht?
Danke nochmal und Grüße
Arne
Ralf518, Tuesday, 21.02.2012, 20:38 (vor 5340 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
kannst Du den Schluessel nicht schweissen (erst den Chrom wegschleifen)?
Viele Gruesse
Arne-FFM, Wednesday, 22.02.2012, 07:32 (vor 5340 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf!
Das ist erstmal die letzte Option. Denn dabei geht ja immer etwas von der Geometrie verloren.
Schauen wir mal...
Nico Hoffmann, Tuesday, 21.02.2012, 22:15 (vor 5340 Tagen) @ Arne-FFM
Dazu mußt du erst das Auto aufkriegen. Wär' sonst ja auch ziemlich albern ;-)
Türverkleidung ab, dann kannst du das Schloß schon sehen:
Das Schloß ist mit einem Blech festgeklemmt. Das Blech schiebt man einfach mit einem
Schraubenzieher raus:
Dann nur noch den Bolzen rausdrücken, der den Schließmechanismus betätigt und das
Kabel zu ZV abstecken. Dann müßtest du das Schloß schon in der Hand haben.
Ich weiß aber auch nicht, ob da Nummern draufstehen.
Schlüsseldienst !
Pendejo, Tuesday, 21.02.2012, 22:21 (vor 5340 Tagen) @ Arne-FFM
Hatte ich auch mal und bin mit dem zerbrochenen Schlüssel zum Schlüsseldienst. Der hat mir aus den Bruchstücken einen neuen geschliffen. Der Schlüssel passt bis heute gut, obwohl der Schlüsseldienst keine Garantie dafür geben konnte.
Gruß Thomas
PS: Ich hatte damals echt Glück, da ich den BMW an dem Tag überführen musste und auch nur der eine Schlüssel da war..... :-D
Schlüsselcode
Eric65, Straubing, Tuesday, 21.02.2012, 22:58 (vor 5340 Tagen) @ Pendejo
Also ALLE Schließzylinder für FT und ZS sind im Austausch mit einem 6stelligen Code gestempelt. Der Code besteht aus 2 Buchstaben und 4 Ziffern. (also z.B. AB 1234)
Dies trifft für Zylinder für E12, E23, E24, E28 und E30 zu, halt solange dieses Schließsystem verbaut wurde.
Beim Originalsystem sind die Schlösser nicht immer mit dem Code gestempelt, da mit der Fahrzeugauslieferung am Schlüsselbund auch der Schlüsselcode als Etikettaufkleber mit übergeben wurde. Dies ist ein kleiner ca. 4cm langer ovaler Papp-Aufkleber, auf dem die Nummer draufsteht. Viele wissen nicht, was das für ein Ding ist und werfen das weg!?!! das ist der Schlüsselcode!
Kann sein, das das Etikett in den Wegzeugkasten oder in das Handschuhfach geklebt wurde, an einer nicht so gut einsehbaren Stelle. Dort hab ich ihn bei einigen Fzgen mal gefunden.
Mit dem Schlüsselcode können Schlüssel sowie einzelne bereits codierte Schlösser nachbestellt werden. Aber ohne Code geht nix und über die FIN geht das glaube ich nicht. Die muß aber trotzdem bei der Bestellung mit angegeben werden und sollte zum Code passen, ansonsten rücken die keine Schlüssel oder Schlösser raus...das sind sicherheitsrelevante Teile, die kann nicht jeder bestellen. (...bis auf die uncodierten Reparatursätze zum selbst codieren.) Ein Zündschloß kann man aber nicht selbst codieren, nur FT, BT, HK und Handschuhfach.
Schlüsseldienst !
Arne-FFM, Wednesday, 22.02.2012, 07:31 (vor 5340 Tagen) @ Pendejo
Morgen zusammen,
der Schlüsseldienst hier will es nicht machen, da er keine Genehmigung hat - also keine Chance!
Ich werd mal die anderen Tipps probieren.
Alles wird gut :-)
Gibts weitere Ideen, Tipps?
Arne
Schlüsseldienst !
woife, Wednesday, 22.02.2012, 09:30 (vor 5340 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne, such weiter nach einem besseren Schlüsseldienst, wäre mir neu das die keine abgebrochenen Schlüssel machen, zum Teil gibt es auch in Eisenwarenläden jemanden der Schlüssel fräßt. Oder frag gleich beim Freundlichen selber nach. Schweißen würde ich auf gar keinen Fall, dann kannst du den Schlüssel eh wegwerfen. Höchstens irgendwie zusammenkleben damit in der Schlüsseldient besser in seiner Maschine spannen kann.
grüße
wolfgang
ERLEDIGT beim "guten" Schlüsseldienst!!!
Arne-FFM, Wednesday, 22.02.2012, 16:22 (vor 5339 Tagen) @ woife
Hallo zusammen und Danke an Euch alle!
Habe vorhin zufällig einen Schlüsseldienst gefunden, der mir ohne Probleme in Null Komma Nix einen Nachschlüssel angefertigt hat.
Siehe da hat gepasst und alles wieder paletti :-)
Arne
Pendejo, Wednesday, 22.02.2012, 16:51 (vor 5339 Tagen) @ Arne-FFM
So hab ich mich damals auch gefreut!
Gruß vom Thomas und gute Fahrt!
Eric65, Straubing, Wednesday, 22.02.2012, 22:50 (vor 5339 Tagen) @ Pendejo
...dann laß gleich noch einen (oder zwei) Ersatzschlüssel vom Nachschlüssel anfertigen. Sonst geht der Zirkus beim nächsten mal wieder von vorne los.
Man kann übrigens auch Schlüsselrohlinge mit Beleuchtung von BMW nachbeziehen und diese dann vom Schlüsseldienst befräsen lassen.
