Außenspiegel vergessen (Allgemein)
Willst Du nun nur die Gläser oder den kompletten Spiegel demontieren?
Der Spiegel ist von innen verschraubt, klar. Dreieck abhebeln, Rest ist selbsterklärend. Doch paß auf (falls elektrisch), das Dir der untere Stecker nicht reinfällt. Der ist nur an einer Spange befestigt. Rausfriemeln heisst Tür zerlegen...
Das Glas ist in 3s draussen. Guck mal von unten. Mittig ist ein Loch, in das Du mit einem dünnen Schraubezieher rein kannst und den Verriegelungsmechanismus betätigen kannst. Dieser ist aus heller Plaste rücklings am Glas, raste den Schraubenzieher in den Spalt ein und bewege das Teil nach rechts oder links, weiss ich jetzt nicht ganz genau.
Heiko
