Strom verlässt mich (Allgemein)
Bombär, Thursday, 23.10.2003, 09:45 (vor 8382 Tagen)
Hallo alle zusammen,
ich haben einen 525i BJ 86 und hab damit ein kleines Problem. Seid einiger zeit geht bereits das Radio aus wenn die boxen bei ein bisschen Bass mehr Strom sorgen. Merkt man auch daran, das die Display beleuchtung mit dem Bass geht. Ich hatte die Vermutung das dies irgendwas mit der Stromzufuhr zu tun hat.
Seid letztem Wochenende geht das Radio jetzt far nicht mehr, genauso wie meine Zetralveriegelung, meine Warnblinkanlage und meine Digitaluhr am Amaturenbrett. Kann mir jemand weiterhelfen. Wäre sehr nett und ihr hättet euch meinen Dank verdient.
Bombär
Re: Strom verlässt mich
Peer, Thursday, 23.10.2003, 12:20 (vor 8382 Tagen) @ Bombär
Als Antwort auf: Strom verlässt mich von Bombär am 23. Oktober 2003 09:45:20:
Bombär
Moinsen,
ich bin jetzt zwar nicht DER BMW Schrauber, aber ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem Toledo. Zuerst war ich auch der Meinung es hätte was mit der Stromzufuhr nach innen zu tun.
Dann habe ich die Lima getestet, zum schluß war es so schlimm, das mein Auto im Blinkertakt Bocksprünge und Zündaussetzer hatte.
Evtl. mal die komplette Zündanlage prüfen/ prüfen lassen - wirklich alles !!!
Beim Toledo war die Zündspule fast komplett weggeschmort. Nach dem einbau einer neuen war der Fehler weg (dafür gabs nächsten Tag neue !!! - aber das ne andere Geschichte !)
Peer
Meine E28 Seite
bombär, Thursday, 23.10.2003, 12:37 (vor 8382 Tagen) @ Peer
Als Antwort auf: Re: Strom verlässt mich von Peer am 23. Oktober 2003 12:20:54:
Wenn die Lima was hätte müsste er aber doch auch mit dem start und anderen Sachen Probleme habe oder? Dies ist aber nicht der Fall.
Achim, Sunday, 26.10.2003, 20:54 (vor 8378 Tagen) @ bombär
Als Antwort auf: Re: Strom verlässt mich von bombär am 23. Oktober 2003 12:37:18:
also mal ehrlich ich fahre jetzt schon seit über 12 Jahren BMW und jedes mal wenn ich dein Problem hatte, war es die Lima. Entweder brachte sie nicht mehr genug Leistung oder sie wahr total hin. Aber in den meisten fällen waren nur die Kohlen hin. Also neue Bosch Kohlen rein, hab immer so um die 17 € bezahlt.
Und noch zu deiner obigen Sache, nein Du mußt keine weiteren Probleme haben. Da die Lima normalerweise mehr Strom erzeugt als der Wagen braucht, aber wenn die Leistung runtergeht werden erstmal die Lebensnotwendigen Agregate versort. Und das sind nicht Radio, Klima, ZV usw. sondern nur die Zündung. Außerdem geht die Batterie langsam den Berg runter wenn sie nur entladen wird.
Fazit: Ganz schnell mal nachsehen. Sonst stehst Du im Winter da und wartest auf den ADAC.
Gruß Achim
Schumi, Thursday, 23.10.2003, 13:56 (vor 8382 Tagen) @ Bombär
Bombär
Hallo Bombär,
schau mal an den Masseverbindungen zu Deinem Radio,bzw alle Sicherungen im Sicherungskasten nach.
Bei den Sicherungen sollte man mal die Kontakte reinigen und nachbiegen.
Bei vielen Fz. sind sie noch nie erneuert worden und nachdem alles aus Kupfer ist oxydiert dort auch alles recht gerne!
Kontakte mit Glasfasepinsel reinigen und dann mit einem guten Kontaktspray versiegeln!
