probleme mit kabelbäumchen für ele heber hinten (Technik und Reparaturen)
andre-sbk, Schönebeck nähe Magdeburg, Wednesday, 29.02.2012, 19:08 (vor 5365 Tagen)
Hallo miteinander,
ich will mir ele. Fensterheber hinten reinbauen.
524td '86
ele. Heber vorn und ZV sind drin, die Stecker für die hinteren Fensterschalter liegen neben dem Schaltknüppel bereit.
In den hinteren Türen liegen die Kabelsätze für die ZV, diese gehen zur B-Säule und dort mit einer Steckverbindung in den Kabelbaum, so weit so gut.
Jetzt hab ich hier den Kabelsatz der hinteren Tür, der vom Fensterschalter über den Hebermotor zur Steckverbindung in die B-Säule gehen sollte. Dieser Kabelsatz besteht aus 3 Kabeln. In der B-Säulen-Steckverbindung sind noch 3 Plätze frei.
Diese 3 losen Kabel (ele.Heber) müßen nun in die Steckverbindung wo die ZV schon drin ist. Da gehören ja dann noch solche Rundsteckhülsen bzw. Rundstecker dran, siehe link. (z.b. Teil 5 mit Teil 11)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/524td-M21/LHD/M/1986/august/brows...
Jetzt hab ich mal probiert so einen Rundstecker rauszulösen, der sitzt bombenfest.
Bekomme ich die dann überhaupt in das Gummisteckgehäuse rein? Wenn ja, muß dann nur das Kabel reingeklemmt werden und dann in dem Steckgehäuse an die richtige Farbposition?
Noch eine Frage zur Schalterplatzierung:
Kommen die hinteren Schalter in die Armlehne? Hat da vllt jemand ein Foto oder brauch ich da andere Armlehnen?
Der Rest gehört so angeordnet?:
Vorne Links - Vorne Rechts
Sperrschalter - Frei
Hinten Links - Hinten Rechts
Sitzheizung links - Sitzheizung rechts
Hoffe ist halbwegs verständlich
Grüße André
Für jedes Jahr Dienst hatte er eine Delle und mindestens so viel Rost wie Ruhm.
Freie Drehkapazitäten, bedingt auch Fräsen.
ele. fensterheber, Kabelbaum, steckverbindung
