Preisfrage (Allgemein)
Auf dem Bild schlecht zu erkennen. Aber es geht noch ein weißer Pinstripe von vorne bis hinten.
Moin!
Also, wenn folgendes eingebaut ist:
-Color grün
-elFH vorn
-Schiebedach
-Sportlederlenkrad/Lederschaltknauf
-M30-Sitzausstattung in Velour, erkennbar an der großen Mittelarmlehne hinten mit ausgeformter Rückenlehne und Kopfstützen
-Drehzahlmesser anstelle Analoguhr
-ZV (Habch vergessn!
und folgendes draussen dran ist:
-Shadowline (ist ja zu sehen)
-Delphinmetallic, Diamantschwarz met (danach siehts mir aus), Lachssilbermet.
-14" Alufelgen
-Nebelscheinwerfer
Dann ist es eine Editionvariante. Zusätzliche Ausstattungsvarianten können freilich noch hinzubestellt worden sein.
Zum Auspuff. Es gab die Editionen als 520i/525e mit 129PS, welche immer doppelflutige Anlagen haben, egal ob mit oder ohne Kat und den 524td, welcher eine einflutige mit nach unten gebogenem Endrohr besitzt. Vom 518i existieren auch welche, die aber fürs Ausland vorgesehen waren und hatten auch eine einflutige Anlage.
Gruß Heiko
