Teppich raus - wie nochmal? // Dichtungen (Allgemein)
ynk, Friday, 02.03.2012, 14:24 (vor 5330 Tagen)
Hallo, :>
schon 100mal besprochen, habe ich per Suche auch schon einige
hilfreiche Sachen zu lesen bekommen. Bis vorne ist er quasi
lose, aber da weis ich nicht, wo ich anfangen soll? Es ist der
einteilige Teppich mit Dämmmatte verklebt(schöön nassss) Muss
das ganze Amaturenbrett raus, anschließend der Heizungskasten,
damit ich den Teppich darunter weg bekomme? Möchte ihn nicht
zerschneiden, und ich hab gelesen, dass wenn man einmal den
Heizungskasten lose hat, man den nie wieder richtig hin bekommt?
Wo ist der Heizungskasten und wenn nötig Amaturenbrett befestigt?
Das andere ist: Wo krieg ich eine neue Dichtung für meine manuelle
Antenne hinten links her? Da laeuft unter anderem das Wasser rein.
Freu mich auf Antworten
Yannik
E28driver, Friday, 02.03.2012, 14:40 (vor 5330 Tagen) @ ynk
Hallo, :>
Yannik
hallo yannik,
1. Armatrurenbrett muß nicht raus
2. Heizungskasten bei E28 nach 9/84 muß raus
Quatsch, man bekommt das wieder hin, hat bei meinem e28 taxi gut funktioniert, ist ein Haufen Arbeit aber wenn der nass ist wirds zeit.
3. Antenne, habe da sicher noch einiges an Kleinzeug im Shop.
4. gute Reparaturanleitung besorgen (jetzt helfe ich mir selbst) ist keine Reparaturanleitung!
gruß Oliver
Dissential, Bochum, Friday, 02.03.2012, 15:57 (vor 5330 Tagen) @ ynk
Wenn du Wasser im Kofferaum hast, kann das mehrere Ursachen haben. Antenne ist sicher ein Punkt, wenn du noch die Originalantenne hast, kannst du das mit nem Dichtring oder z.B. Sikaflex abdichten. Dann solltest du schauen, dass die Kofferaumdichtung in Ordnung ist und da das Wasser nicht hinter laufen kann und das dritte kann sein, dass die Heckscheibe nicht mehr richtig sitzt. Wurde hier im Forum schon mehrfach behandelt.
Zum Teppich weiß ich nur, dass das wenig Spass macht und man die Mittelkonsole ausbauen muss und dann hängt der noch an den Pedalen. Hatte den nur einmal hochgeklappt.
VG
ynk, Friday, 02.03.2012, 16:12 (vor 5329 Tagen) @ Dissential
okay, werde nachher nochmal in die Halle
und gucken ob ich weiterkomme, mit dem
Heizungskasten und den Pedalen.
Habe da gestern aber noch keine Schrauben
entdeckt. Kann mir das noch jemand freundliches
Erlaeutern? :) Gibt es was wichtiges, dass beim
Lösen des Heizungskastens beachtet werden muss?
Will ihn einmal komplett leer haben, damit wir
sehen koennen, wo das Wasser alles herkommt (sind
sicher mehrere Stellen) und anschließend wird
sich um den Motor gekümmert.
Yannik
Ralf518, Friday, 02.03.2012, 18:20 (vor 5329 Tagen) @ ynk
der Heizungskasten ist oben beim Gebläsemotor in allen vier Ecken
festgeschraubt. Dazu im Motorraum die Abdeckung hinten an der
Spritzwand vor dem Scheibenwischermotor herausnehmen. Dann sieht
man den Gebläsemotor und die 4 Muttern. Man kann etwas Platz
schaffen, wenn man erst den Gebläsemotor ausbaut. Vorsicht das
Du dabei nicht die Halterung der Schalen über den "Hamsterlaufraedern"
des Lueftermotors abbrichst. Beim abziehen der beiden Stecker
vom Lueftermotor auch aufpassen, das Du die Steckkontakte am
Lueftermotor nicht abbrichst. Wenn Du den Heizungkasten dann in den
Innenraum schwenkst, wird das Wasser aus dem Wärmetauscher herauslaufen.
Wenn Du den Teppich eh waschen willst, ist das egal. Ansonsten Korken
reinstecken oder zukleben und schnell arbeiten. Die Heizungskästen
sind oft komplett broeselig. Aufpassen, daß Du den Kasten nicht
kaputtmachst (keine Gewalt anwenden). Gefährdet ist insbesondere
der Bereich der oberen Verschraubung (vermutlich im Laufe der Zeit
schon mehrfach von alleine gebrochen) und die Halterungen an den
Befestigungen der Bowdenzuege.
Zwischen Spritzwand und Heizungskasten ist eine breite, dicke
Schaumstoffdichtung, die sich stark zusammendrueckt. Die braucht
man Idealerweise neu damit kein Wasser in den Innenraum laufen
kann. Wenn ich mich recht erinnere, ist die aber nicht mehr
lieferbar, aber schau mal im ETK nach. Ansonsten mit Scheibendicht-
masse oder so probieren. Da der Kasten an der Dichtfläche meist
zerbrochen ist, ist eine vernünftige Abdichtung nicht ganz einfach.
Entfallen...
E28driver, Saturday, 03.03.2012, 15:56 (vor 5329 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
ich habe die letzte vor 1,5 Jahren bei BMW für mein E28 TAXI gekauft. Gibts leider nicht mehr neu.
Gruß Oliver:-(
alpinweißer525e, Friday, 02.03.2012, 21:12 (vor 5329 Tagen) @ ynk
bearbeitet von alpinweißer525e, Friday, 02.03.2012, 21:18
Hi Yannik,
willst Du Dir das wirklich antun? ;-)
Kühlwasser, das den Wärmetauscher verlassen hat, kannst Du am Frostschutz-Geruch und der Farbe erkennen. Habe bei meinem damals den Teppich vorne fest gelassen und hab ihn mit Holzbrettern zum Trocknen etwas angehoben, damit Luft rankommt. Nach 2 Tagen war alles durchgetrocknet, war allerdings im Sommer.
Manchmal lohnt sich der Aufwand einfach nicht und man macht mehr kaputt als bei rauskommt...
Zum feuchten Kofferraum bleibt noch zu ergänzen, daß es auch die Rückleuchten sein können. Entweder die Dichtungen derjenigen oder die Rücklichter selbst haben einen u. U. kaum sichtbaren Sprung (hatte er einen Hecktreffer?). Wackelt man an der Karosserie, erkennt man in den Rücklichtern stehendes Wasser besser.
Wilhelm
ynk, Saturday, 03.03.2012, 19:54 (vor 5328 Tagen) @ alpinweißer525e
an Ralf und Wilhelm danke fuer
die die genauen Erklaerungen, kamen
leider zu spaet, habe mich gestern
schon dazu entschieden, einen Cut
unterhablb des Radios, sehr weit
vorne zu setzten. Der Teppich ist
komplett draussen bis auf ein kleines
Stück, jetzt kann erstmal alles trocknen
und dann sehen wir weiter, sieht übel
aus...
grueße
