Abgasanlage 524td (Allgemein)
wer kann mir mal grob die Abgasanlage eines 524td ohne Kat Baujahr 85 erklären?
Also wieviele Töpfe, was für Rohre und welche Teile vielleicht aus anderen E28 verwendbar?
Danke. Gruß, Christian
ChrisAS, Thursday, 23.10.2003, 14:12 (vor 8382 Tagen)
Kalle, Thursday, 23.10.2003, 14:31 (vor 8382 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Abgasanlage 524td von ChrisAS am 23. Oktober 2003 14:12:30:
Ich könnte Dir eine noch recht gut erhaltene Anlage anbieten.
Habe Sie bei mir in der Werkstatt stehen. Ist wirklich noch ganz gut.
kannst mich bei Interesse anmailen!
Claudius, Thursday, 23.10.2003, 16:18 (vor 8381 Tagen) @ Kalle
Als Antwort auf: Re: Abgasanlage 524td von Kalle am 23. Oktober 2003 14:31:36:
Also aus anderen e28 passt nix.
Die Anlage besteht aus 3 Teilen.
Einem Rohr was vom Turbo bis in die nähe des Getriebe geht.
Einem Mittelteil mit Mittelschalldämpfer und einem Teil mit Nachschalldämpfer diese beiden Teile sind auf höhe des Diff miteinander verschweißt.
Rohrduchmesser ist (glaube ich) 65 mm.
Claudius
ChrisAS, Thursday, 23.10.2003, 22:12 (vor 8381 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: Abgasanlage 524td von Claudius am 23. Oktober 2003 16:18:46:
wo würde denn ein eventueller Nachrüst-Oxi-Kat eingeschweisst werden?
Oder kommt der anstatt des Mitteltopfs?
Claudius
Uwe, Friday, 24.10.2003, 10:15 (vor 8381 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Danke, .... von ChrisAS am 23. Oktober 2003 22:12:09:
Hallo Christian,
Der Diesel-Kat ist in das erste Rohr hinter dem Turbolader integriert. Du musst einfach nur das ganze Rohr austauschen. Ist sehr schnell gemacht, insgesamt 7 Schrauben. Den Kat kann man so ganz schnell ein-und ausbauen.
Mehr Arbeit macht da schon der Einbau der Abgasrückführung, dafür musst du zwei Löcher bohren, eins in den Abgaskrümmer und eins in den Ansaugkasten.
Allerdings hat der Diesel-Kat auch Nachteile:
Der td rußt spürbar mehr und die Leistung geht etwas zurück (3-5 km/h weniger Höchstgeschwindigkeit) bzw. der Verbrauch steigt leicht an (etwa 0,2 l/100km). Also, das Rohr ohne Kat auf jeden Fall aufheben!
Aber Euro 2 für ein Auto von 1983, das ist schon echt gut.
Viele Grüße, Uwe
Claudius
Claudius, Sunday, 26.10.2003, 22:11 (vor 8378 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Diesel-Kat von Uwe am 24. Oktober 2003 10:15:00:
Meine Motorteile waren mir zu schade das ich da sinnlos Löcher rein bohre.
Es geht auch ohne.
Claudius
oliver, Friday, 24.10.2003, 15:01 (vor 8381 Tagen) @ ChrisAS
hallo,
von mir:endtopf, mittelschalldpf und anbausatz nur 220euro.
