Die Fahgestellnummer ist in der Nähe des Typenschilds. Sieh die mal die Kotflügelauflagekante auf der Beifahrerseite genau an, etwa aug Höhe des Doms steht die Nummer.
Dann würde ich die Fahrgestellnummer hier nicht veröffentlichen, auch wenn jemand noch so darum bettelt, nichtmal die letzten 4-5 Ziffern, die reichen eigentlich schon um auf die ganze Fahrgestellnummer zu kommen.
Die Werksausstattung kann man bei dir nicht abfragen weil deiner zu alt ist, das geht erst ab bj 83. Wenn dann müßtest du dich an die Mobile Tradition wenden, die können vieleicht noch was rausfinden. Oder du hast Glück und der Ausstattungszettel unter der Rücksitzbank oder den Vordersitzen ist noch da.
Zur Frontschürze: Die paßt, ist aber nicht 100% original für einen 81er. Deiner müßte links und rechts jeweils noch 3 weitere Ausstanzungen/Löcher haben. Die brauchst du aber nicht, ~82/83 rum vielen die Löcher wohl weg und ich habe bis jetzt noch nirgends neue Schürzen mit den Löchern ganz ausen gesehen. Thermisch gibt es da keine Probleme, aber die Schürze ist eben nur 99% die richtige.
Hat deiner vieleicht noch die alten glatten Zierleisten an den Fenstern, die gabs ja nur bis September oder Oktober.
Den Baumonat kannst du hier abfragen, mehr geht aber online bei einem 81er nicht.
http://de.bmwfans.info/vin/
