eta - Aussetzer beim Beschleunigen (Allgemein)
Mokel, Monday, 05.03.2012, 23:03 (vor 5326 Tagen)
Moin zusammen,
Mein 87er Eta hat seit heute ein Problem...
Ich war vorhin auf der Bundesstraße unterwegs und beim Durchbeschleunigen im 2. und 3. Gang hatte er bei kurz über 4000 1/min einen Aussetzer.
Die Leistung bricht kurz ein, aber direkt danach zieht der Moter weiter, auch oberhalb dieser Drehzahl.
Ich bewege das Auto selten in diesen Drehzahlregionen, weiß daher nicht genau, seit wann das Problem besteht.
Ich habe dann später noch mehrmals versucht, das Problem zu reproduzieren und bei zwei von 15 Bescheunigungsphasen ruckte es wieder kurz und dann beschleunigt er weiter.
In dem Moment, in dem die Leistung einbricht, bleibt der Drehzahlmesser in Funktion, aber die Momentanverbrauchsanzeige schwingt gegen Null.
Abgesehen von diesem Phänomen läuft der Eta 1a, Leerlauf ist gleichmäßig und auch sonst gibt es keinen unrunden Motorlauf oder dergleichen.
Was mich wundert, ist das das Rucken jeweils exakt bei der gleichen Drehzahl auftritt, aber auch nur sporadisch....
Kennt jemand dieses Phänomen, bin für jeden Hinweis dankbar, der den Fehler eingrenzt.
Danke und Gruss, Jens
525e 129PS
