Rost im Fußraum / Schweller Stichwort Schiebedachabläufe (Allgemein)
Hallo zusammen,
wir haben die Fußraeume des Schätzchens jetzt
mal frei gelegt, und viel Rost im Fußraum in den
Ecken enthüllt :(
Das ist die Beifahrerseite, Fahrerseite ist nicht so schlimm
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/03032012001t8nfkmyvlb.jpg
Haben dann mal Wasser in die vorderen Schiebedachablaeufe gekippt,
auf der Fahrerseite laeuft das Wasser durch den Schweller bis zur
Mitte der Fahrertür und laeuft dort heraus. Ist das richtig so?
Dann steht ja dauernd das Wasser im Schweller?!?!
(siehe Fleck auf Boden)
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/03032012tesidq1vkn.jpg
Auf der Beifahrerseite kann man oben nen Liter reinkippen und
unten kommt erstmal gar nichts raus. Es rinnt dann innen in den
Fußraum (dort wo es auf dem Foto auch so rosty ist) und dann
laeuft doch noch was aus der Mitte des Schwellers.
Wie kann ich diese Ablaeufe frei legen? Bis wohin führen die denn
Werkseitig? Doch nicht einfach in die Karosse :/ Sind das Schlaeuche, die ich
reparieren, bzw direkt auf die Straße verlaengern kann? Oder kann ich
mein Auto nur noch bei trockenem Wetter fahren? :>
Den Rost habe ich mal einem Kumpel gezeigt, er ist gelernter Schweißer,
und er ha vorgeschlagen, den Rost zu entfernen, und anschließend ein angepasstes
Blech reinzuschweißen. Gibt es für diese Ecken im Fußraum reperaturbleche
oder muss man sich selber was formen? Wenn wir den Rost rausgetrennt bzw
abgeschliffen haben, mit was empfiehlt es sich, den blanken Stahl schützen??
Ansonsten ist nur noch im Bereich des Gaspedals das Bodenblech ganz schön
angefressen, der Rest ist augenscheinlich iO - von oben
Gruß und schönen Tag
ynk
