E30 Keder nicht verwenden! (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Friday, 09.03.2012, 23:29 (vor 5356 Tagen) @ kiefer
Abend zusammen,
Achtung!!! den E30 Keder (Chrom oder schwarz) nicht verwenden, der hat ein geringfügig anderes Profil als der Keder von E12/E28/E24. Irreführend ist, dass sich der E30 Keder sehr leicht in den E28 Gummi einfädeln lässt, diesen aber nicht unter ausreichend Spannung setzt. Die Folge ist, dass das Ganze nicht dicht wird, meistens an der Stelle Scheibe/Gummi. Feststellen kann man das daran auch, dass der E30 Keder schlecht in die Alu-Eckstücke passt und dort rumgebogen werden muss.
