Mike Sanders, Fluid Film, Rostprä(post)vention (Allgemein)
ynk, Saturday, 10.03.2012, 19:50 (vor 5321 Tagen)
Hallo Leutens, :-)
habe bei meiner Baustelle jetzt
die Schläuche des Daches verlängert,
jetzt pisst er unten raus, und nicht
mehr durch die Schweller :> Da er jetzt
noch schön auseinander gerupft ist,
bietet es sich an, gleich was mit den
Hohlraeumen und Unterboden gegen Rost zu
unternehmen. Vor Rost ist er nicht verschont
geblieben, aber einen allzu schlimmen Eindruck
macht er eigentlich nicht, und jetzt bin ich
mal auf die Folgende Seite gestoßen, ist ganz
nett zu lesen:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/service_downloads_fluidfilm.html
Vorallem FluidFilm wird da ja schon sozusagen
als Wundermittel angepriesen. Klingt für mich
zu schön um wahr zu sein. Ich behandle damit alle
Stellen, die meiner Meinung nach Aufmerksamkeit
verdienen, auch diese, die schon früher Aufmerksamkeit
verdient hätten (sprich angerostete Teile) und
FluidFilm kümmert sich um den Rest. :-D
Man muss sich nicht mit mühsamer Rostentfernung beschäftigen
und außerdem ist es um einiges leichter
anzuwenden ist, als das wohlbekannte Mike Sanders.
Das ich damit keine durchgerosteten Teile retten kann
ist mir klar...
Oder das ganze doch lieber von einem Betrieb für
meinetwegen ein paar Hundert machen lassen? Eigentlich
trau ich mir das selber zu.
Habt ihr speziell mit unserm Kandidaten e28
Erfahrungen gemacht, oder Empfehlungen für mich?
Würde mich über reichlich Anregungen freuen.
Yannik
Chrys, Sunday, 11.03.2012, 03:31 (vor 5321 Tagen) @ ynk
Hey!
Also ich hab die Prozedur im Sept 2011 bei meinem durchgezogen. Voraussetzung war ein Kompressor und eine Druckbecherpistole mit ca. 3 Std. Arbeit.
Hab zuerst Fluidfilm AS überall reingejagt für die absolute Kriechfähigkeit in alle Ritzen. Danach Fluidfilm NAS. Das ist etwas zähflüssiger und ist ähnlich gut wie Mike Sanders.
Riecht die ersten 2 Wochen etwas komisch und es gibt paar Tropfen am Stellplatz, aber ansonsten prima Sache! Kostet dich für ne Komplettbehandlung, Kompressor mit Druckbecher vorausgesetzt für ein Auto ca 80 EUR. Damit haste paar Jahre Ruhe!
Wenn du´s machen lassen willst biste ca. 250 EUR los.
Selber machen ist nur zu empfehlen wenn du die Möglichkeit dazu hast!
Ich nutze meinen E28 auch im Winter - alles Bestens!
Mein Bruder hat selbiges im VW T2 hinter sich - null Probleme seit 2 Jahren.
Vg
Chrys
Rudi, Marklkofen, Sunday, 11.03.2012, 12:17 (vor 5321 Tagen) @ Chrys
Was Dirk auf seiner Homepage schreibt ist kein Händlergelabere sondern seine Erfahrung in diesem Bereich.
Ich würde nach der Fluid Film behandlung noch ordentlich Mike Sanders reinpumpen (so ca 10Kg) dann hast du für immer ruhe!
Rudi
E28driver, Sunday, 11.03.2012, 13:36 (vor 5321 Tagen) @ ynk
demnächst wird ein E28 Konservierungsplan über meine Seite ins Netz gestellt, dann kann jeder kostenlos diesen herunterladen.
Gruß Oliver:-)
Eric65, Straubing, Sunday, 11.03.2012, 22:43 (vor 5320 Tagen) @ E28driver
Das ganze Konservieren macht aber erst Sinn, wenn die Kiste von Vorne bis Hinten durchgeschweißt ist. Ist erstmal das Konservierungs Öl/Wachs/Fett drin, kannste so gut wie keinen Hohlraum mehr schweißen, ohne das die Kiste zu brennen beginnt!:-(
Also erst alle Korossionsbeseitigungs- u. Schweißarbeiten durchführen und dann Konservieren.
...es sind schon etliche Kisten auf der Hebebühne abgefackelt, weil die Konservierung zu brennen begonnen hat.
spike, Norddeutschland, Wednesday, 14.03.2012, 14:36 (vor 5318 Tagen) @ Eric65
...na ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber, wenn Mike Sander drin ist, schweißt das einfach nicht ordentlich. Das Zeug läuft immer wieder in die Schweißstelle....
Fluid film ist so dünn, daß es wegbrennt(wenn man richtig vorsorgt, brennt einem auch nicht die Hütte ab...).
Ich habe fluid(nur das Dünne!) seit min 6-7 Jahren im Rahmen von meinem LR, der war auch schon leicht angerostet(das macht nichts, wenn sich der Rost richtig vollsaugen kann), da ist Ruhe. Werde demnächst mal nachlegen, dann müßte das bis ans Lebensende(meins) reichen.....
gruß
thomas
ynk, Thursday, 15.03.2012, 22:20 (vor 5316 Tagen) @ spike
krass,
auch hier durchweg positive Erfahrungen..
Werd mir mal 4 Dosen davon bestellen + langen
Aufsatz und dann alles schön vollrotzen damit :-D
Yannik
