brauche Teilenummern für Türpins (Allgemein)
stefle85, Sunday, 18.03.2012, 18:49 (vor 5313 Tagen)
Ich würde gerne übernächste Woche meine Fensterheber und Lautsprecher in den Türen nachrüsten.
Welche Pins benötige ich, um die Kabel. einfach nur in den Stecker zwischen Tür und A-Säule einstecken zu können ?
woife, Sunday, 18.03.2012, 21:07 (vor 5313 Tagen) @ stefle85
Frage:
Hat dein Auto ZV und wo willst du Fensterheber nachrüsten. Bei den Lautsprecheren vermute ich mal die Spiegeldreieckshochtöner.
Antwort:
Wenn ZV und späteres Baujahr, Smaragdgrün muss spät sein, dann sind die vorderen Türkabelbäume voll bestückt bis auf das dicke schwarze Kabel für das DWA Schloß.
Ich hoffe du hast den Innraumkabelbaum für die Fensterheber, vorallem wenn du 4 elektrische einbaust.
Wenn hier jemand weiß wo man die ganzen Pins günstig in ausreichender Menge bekommt wäre ich auch intressiert.
grüße
wolfgang
stefle85, Sunday, 18.03.2012, 23:17 (vor 5313 Tagen) @ woife
Ja, ist Baujahr 1987. Innenraumkabelbaum ist nicht für el. Fh.
Das ist aber nicht weiter tragisch. Das hab ich beim E34 schon 2x durch ...
Türkabelbäume hab ich schon liegen.
Da ich auch as Schiebedach auf elektrisch umbau, muss ich eh Kabel vom Sicherungskasten ziehen.
Hinten lasse ich die Kurbeln.
Lautsprechertechnisch gehts mir schon um die Spiege
ldreiecke, nur nicht original.
Ich hoffe mal mit kann einer die Teilenummer der Pins nennen. Im ETK
gibts ja viele viele verschiedene.
woife, Monday, 19.03.2012, 13:00 (vor 5313 Tagen) @ stefle85
Vom Sicherungskasten musst du keine Kabel ziehen, ist doch kein Golf der e28.
grüße
wolfgang
woife, Tuesday, 20.03.2012, 12:52 (vor 5312 Tagen) @ woife
Die Kiste hat sobald irgendeine Sonderausstattung verbaut ist die Strom verbraucht einen Sonderausstattungsstecker im Fahrerfußraum, da hat jedes Spielzeug seinen eigenen passenden Steckplatz. Wenn man keine originalen Kabelbäume hat kann man mit den passenden Rundsteckern aber trotzdem dort den Strom anzapfen ohne irgendwas groß murksen zu müßen. Belegungsplan schwiert irgendwo rum, ansonsten eben das Multimeter bemühen wann wo Strom kommt.
Wenn man einen light-wight-Buchhalter hat kann man den Sonderausstattungstecker übrigens auch nachrüsten. Da gibt es auch genügend gebrauchte davon. Besteht aus einer Platine und einem weißen Plastikrahmen.
Supi
stefle85, Tuesday, 20.03.2012, 21:06 (vor 5311 Tagen) @ woife
Aha! Das klingt doch schonmal gut. Aber das Relais für die Fensterheber benötige ich trotzdem noch, richtig ?
Supi
woife, Tuesday, 20.03.2012, 22:31 (vor 5311 Tagen) @ stefle85
Es sind 2 Relais, einmal für den Türkontakt, beim e30 wird das auch immer sündhaft teuer als Komfortfunktion angepriesen, haben aber viele neue Saukarrn auch nicht. Und das 2te Relais für Zündung 2. Wie stark eilt der Einbau? Kann sein das ich noch das wichtige Stückchen vom großen Innenraumkabelbaum irgendwo rumlungern habe.
Wenn du den Kabelbaum selbst strickst langt auch ein Relais. Kannst dann auch so anstecken das ab Zündung 1 die EFH gehen.
grüße
wolfgang
erste April Woche
stefle85, Wednesday, 21.03.2012, 05:00 (vor 5311 Tagen) @ woife
In der ersten April Woche soll losgehen ;-)
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 19.03.2012, 17:22 (vor 5312 Tagen) @ stefle85
hi
was macht eigendlich mein Relais ?
fritz
stefle85, Tuesday, 20.03.2012, 12:40 (vor 5312 Tagen) @ fritz H5S
@woife : klär mich mal bitte auf !
@Fritz : ich habe vor April keine Möglichkeit das Relais zu testen.
Der E28 steht ein paar KM weg von mir und da ich einen Blindverbraucher habe, ist die Batterie
ausgebaut und wird erst unmittelbar vor der ersten Fahrt wieder eingebaut.
Also am 01.04. Bitte entschuldige :-(
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 21.03.2012, 08:03 (vor 5311 Tagen) @ stefle85
Hi
ok,alles klar,hab mich nur gewundert da ich so lang nix gehört/gelesen hab von dir.Bist auch auf der Messe in Stuttgart?
gruß,fritz
Messe
stefle85, Thursday, 22.03.2012, 09:35 (vor 5310 Tagen) @ fritz H5S
Ich würde schon gerne, sind aber Samstag Motorrad fahren und Sonntag zum Brunch :-(
