Supi (Allgemein)
Es sind 2 Relais, einmal für den Türkontakt, beim e30 wird das auch immer sündhaft teuer als Komfortfunktion angepriesen, haben aber viele neue Saukarrn auch nicht. Und das 2te Relais für Zündung 2. Wie stark eilt der Einbau? Kann sein das ich noch das wichtige Stückchen vom großen Innenraumkabelbaum irgendwo rumlungern habe.
Wenn du den Kabelbaum selbst strickst langt auch ein Relais. Kannst dann auch so anstecken das ab Zündung 1 die EFH gehen.
grüße
wolfgang
