E39 auf E28 eintragen / TÜV
heto, Thursday, 22.03.2012, 20:10 (vor 5309 Tagen) @ derarmin
Ich hab E34 Felgen in den selben Dimensionen drin stehen, sollte also kein Problem sein.
OpaKalle, Thursday, 22.03.2012, 20:22 (vor 5309 Tagen) @ derarmin
Die RC Felgen bekommst du ohne größere Probleme eingetragen.
Ist, meiner Meinung nach, die beste und preisgünstigste Variante der RS Sätze...
derarmin, Thursday, 22.03.2012, 20:48 (vor 5309 Tagen) @ derarmin
Danke,
verstehe, BMW Räder bekommt man also, sofern Auflagen erfüllt, Typenübergreifend eingetragen?
Kai R., Friday, 23.03.2012, 16:06 (vor 5308 Tagen) @ derarmin
Du bekommst jedes Rad eingetragen, wenn die Traglast stimmt und die Freigängigkeit gewährleistet ist. Dafür gibt es die Einzelabnahme. Vorteil der Felgen vom E34/E39/E60 ist, dass sie alle den gleichen Lochkreis haben, sich also montieren lassen.
Konkret musst Du die Felgen und Reifendimensionen abchecken. Wichtig ist vor allem die Einpresstiefe, davon hängt ab ob Du Spurverbreiterungen fahren musst, damit das Rad nicht zu weit im Radhaus steht. Je nach Dimenstion muss natürlich der Radlauf gebördelt oder gezogen werden.
Besonderheit beim E39 ist, dass die Felgen einen größeren Nabeninnendurchmesser haben. Dazu brauchst Du wie schon angesprochen Zentrierringe.
Kai
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 22.03.2012, 20:55 (vor 5309 Tagen) @ derarmin
was für ne beschissene Beschreibung mal wieder.... :-(
"...E36 E46 E39 " : Frag am besten, für was denn nun... Die genannten 3er haben eine andere Einpresstiefe als der genannte 5er, ferner hat der e39 die Besonderheit, dass das Mittelloch eine andere Größe hat als alle anderen BMW Baureihen... Wenn die Felgen vom e39 stammen, kannst Du sie mit Zentrieringen fahren (kosten ca 10 - 15 Euro zusammen). Sollten sie vom e36 oder e46 stammen, musst Du Spurplatten nehmen und die Eintragung wird aufwendiger.
Und nein, man kann nicht generell alle BMW Felgen auf allen BMWs fahren. Traglastindizes müssen vergleichbar sein, Lochkreis muss gleich sein, ... im Idealfall gibt es eine Freigabe von BMW (falls es orig. Felgen sind), oder eine ABE ist dabei, in der die Typen und eventuellen Auflagen drinstehen.
Speziell bei den mehrteiligen Felgen ist es ratsam, wenn eine Rechnung vom Überholen dabei ist. Bei denen kann man nämlich auch so einiges falsch machen beim "Neumachen".
nero, Friday, 23.03.2012, 04:20 (vor 5309 Tagen) @ derarmin
Ich fahre auf meinem 635csi auch Felgen vom e32 und habe diese per Einzelabnahme eingetragen bekommen.
Kenan525e, Monday, 09.04.2012, 14:54 (vor 5291 Tagen) @ nero
@Kai R,hat recht.
,,Du bekommst jedes Rad eingetragen, wenn die Traglast stimmt und die Freigängigkeit gewährleistet ist.,,
