Suche Farbspray Platanengrünmetallic Nr. 188 (Allgemein)
Samuel01, Friday, 23.03.2012, 06:55 (vor 5309 Tagen)
ich suche ein original BMW Farbspray Platanengrünmetallic (BMW-Nr. 188). Laut meiner BMW Niederlassung gibt es das nicht mehr. Weiß jemand, wo man so was herbekommen könnte?
Patrick
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 23.03.2012, 07:53 (vor 5309 Tagen) @ Samuel01
normalerweise kann Dir das jeder versierte Autolack-Laden frisch anmischen. Lies die Farbnummer im Fzg ab (in Deinem Fall scheint dies ja die 188 zu sein... polarissilber wäre zB die 060) und lass es anmischen.
Ein Anmischen ist mir in der Regel auch lieber als eine Dose bei BMW zu kaufen, die ggf schon irgendwo 2 Jahre lang gelegen hat.
Stefan
Ralf518, Friday, 23.03.2012, 08:14 (vor 5309 Tagen) @ Samuel01
schau mal in einem Autozubehörgeschäft. Die haben teilweise so eine ganze
Regenbogenkollektion da (ich glaube es war Motip oder Dupli Color?), die
man über eine Tabelle den Fahrzeugfarben zuordnen kann. Gestimmt hat die
Farbe dann überhaupt nicht (bei mir Balticblau-Metallic), man kann aber
leicht einen gut passenden Farbton finden. Man muß nur Mut haben, auch
komplett in die andere Richtung zu greifen. Bei mir lag der richtige
Farbton mindestens 20 Dosen im Regenbogen nach rechts oder links. Man
hat das aber irgendwie im Gefühl, die zweite oder dritte getestete Dose
hat bei mir top gepasst. So eine Möglichkeit hast Du bei einer original
BMW-Dose nicht, und die passen oft auch nicht.
Trotzdem ist das Zeug im Prinzip zu nicht mehr zu gebrauchen, als kleine
Steinschläge auszutupfen. Seit dem ich einmal mit Kompressor und echtem
Autolack gearbeitet habe, packe ich das Sprühdosenzeug nicht mehr an.
Es gibt spezielle Läden für den Lackierbedarf (bei mir beispielsweise
die Firma Prosol) die Dir die Farbe anmischen. Vielleicht macht das für
Dich auch der Lackierer Deines Vertrauens. Wenn Du das mit mit dem Pinsel
aufträgst, ist das Ergebnis meistens immer noch besser wie mit der Dose.
Einen halben Kotflügel mit der Dose machen kannste eh vergessen.
habe ich da...
E28driver, Friday, 23.03.2012, 09:45 (vor 5308 Tagen) @ Ralf518
hallo,
hatte ich mal vor Jahren gekauft, ist noch da, allerdings nicht mehr ganz voll.
Gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
Bevor Du jetzt den Pinsel auspackst.....
DocBobo, Friday, 23.03.2012, 16:00 (vor 5308 Tagen) @ Ralf518
vergiss das mal gleich wieder!
Hallo!
Metalllic-Lack mit einem Pinsel auftragen halte ich ja für gewagt und ich weiss nicht, wie beschissen die Dose gewesen sein muss, die der Ralf hatte, aber:
aus einer Lackiererei oder Lackzulieferer angemischte Sprühdosen bestehen tatsächlich aus dem gleichen Lack der auch in einer Sprühpistole verarbeitet wird. Für die Dosen wird dieser allerdings ziemlich "dünn" angemischt. Eine Dose hat halt nur einen Betriebszustand, man kann nichts einstellen oder korrigieren im Gegensatz zu einer Lackierpistole. Deswegen ist das Arbeiten mit der Pistole natürlich schöner. Kostet aber auch, ca 200 Euro für die Pistole, Kompressor, Schlauch, etc. sowie der erhöhte Aufwand beim Reinigen der Pistole. (Dose einfach nur Sprühkopf tauschen und fertig ;) )
lohnt sich daher nur bei regelmäßigem Benutzen oder grossen Flächen.
Die Dose erfordert etwas Übung und Geduld, erzielt aber die gleichen Ergebnisse wie Pistole wenn mans kann. Für grosse Flächen oder häufigem Lackieren ist das aber nur bedingt tauglich, zumal sich irgendwann die Kosten gegenüber Pistole nicht mehr rentieren.
Wie gut die Dosen aus dem "Regenbogenregal" sind, zB. ATU, kann ich nicht sagen, noch nie benutzt.
Zur Farbangleichung: Die Dose wird natürlich nach Katalog und Farbnummer angemischt, da sind naturgemäss gerade bei alten Autos durchaus grosse Farbunterschiede drin. Wäre aber bei Pistole gleich. Erst wenn ein Lackierer Proben lackiert und ans Auto hält, kann er den Farbton perfekt anpassen. Soll auch mit so einem Spektrummeter gehe, hab ich allerdings noch nicht in Aktion gesehen. Müsstest das Auto aber auch da vorführen.
Fazit: keine Angst vor Dosen, aber Lackieren egal womit ist letztendlich Übungssache. Idealerweise kann man an versteckten Stellen üben bevor man die Beule mitten in der Tür in Angriff nehmen muss.
Patrick
