temperaturwarnung ohne check-control (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Saturday, 31.03.2012, 09:51 (vor 5335 Tagen) @ klausM30
Hallo Klaus,
beispielsweise beim E23 ist neben der Kuehlwassertemperaturanzeige eine zusaetzliche
Leuchte, welche von einem zusaetzlichen Kontakt am Kuehlwassertemperaturgeber
angesteuert wird. Ich wuerde also den E23 Temperaturgeber mit zusaetzlichem Anschluss
fuer Warnlampe verbauen und ein Kabel zum Kombiinstrument legen. In den Instrumenten,
die ich bisher gesehen habe, war auch beim E28 die Warnleuchte vorhanden (neben dem
roten Feld vom Warnbereich), aber nicht mit einer Birne bestueckt und natuerlich nicht
verdrahtet. Diese Konstruktion saehe dann sogar leidlich aus wie ab Werk. Wenn Du
moechtest kannst Du parallel zur Lampe noch einen Lichtwarnsummer anschliessen.
Alternativ kannst Du Dir auch eine neue Brille kaufen, damit Du die Skala der
Wasertemperaturanzeige wieder ablesen kannst ;-) .
Viele Gruesse
