Nachrüstung el. Fh, Schiebedach (Allgemein)
Moin,
hab mich heute mal dran gemacht meinen E28 innen zu zerlegen ...
Ausgangsbasis : 87er mit ZV + el. Spiegeln
FH Scheren, FH Schalter und dessen Stecker mit abgetrenntem Kabel
Beim Nachrüsten sind mir folgende Fragen gekommen :
- welche Kabelfarbe an den FH Schaltern muss an den SA Stecker Pin Nr.21 ?
- Wie ist die generelle Belegung des FH Schalters ?
- wo enden die Türkabelbäume ?
Ich habe keinen FZG Innenkabelbaum zum Tauschen , muss also Kabel ziehen.
Wo wird das Relais des el. SD angebaut ? Bei diesem ist ein Nachrüstkabelbaum mit Relais vorhanden.
