Kühler vom Eta platt... (Technik und Reparaturen)
Chrys, Wednesday, 04.04.2012, 19:40 (vor 5330 Tagen)
Soooo, nachdem ich meine Frühjahrs-Rundumsicht gemacht hab, hab ich gemerkt dass mein Kühler ein minimales Loch hat und wohl ab und an mal bissl rumsabbert...
Also erstmal geschaut was so ein Teil kosten soll...um die 200 EUR!:-(
Daher die Frage - gibt es alternativen die ich dem Eta verpflanzen kann? Evtl was vom E30 oder E34? Wenn die Befestigungslöcher nicht ganz passen sollten wäre kein Thema, nur die Anschlüsse sollten halt einigermaßen an der richtigen Stelle sein.
Bin für Hinweise dankbar!!
VG
Chrys
spike, Norddeutschland, Thursday, 05.04.2012, 14:19 (vor 5330 Tagen) @ Chrys
....Du kannst versuchen, den irgendwo noch 20€ billiger zu bekommen....
Die Zeit, die Du für´s Suchen brauchst, ist mehr wert.....
Aber die Zeiten, wo ein Kühler mal eben für nen Hunni über den Tisch gegangen sind, sind vorbei.
Das sind uralte Exoten-Ladenhüter. Da wäre ich vorsichtig: auch neue Kühler können korrodieren, wenn die Umgebungsbedingungen stimmen.
Du hast dann zwar einen neuen Kühler, aber möglicherweise nicht lange einen guten...
gruß
thomas
Chrys, Thursday, 05.04.2012, 17:43 (vor 5329 Tagen) @ spike
Hmmm, du hast schon recht mit deiner Aussage...aber ich verwehre mich grdsl gegen solche Preise und bin immer auf der Suche nach einer günstigen Alternative.
Man kann unsere Autos erstaunlich günstig lange am Leben halten - auch ohne exakte Originalteile...man muss diese Alternativen halt erst finden.
Ich werd jedenfalls keinen original Eta-Kühler verbauen, soviel ist sicher;-)
Wenn ich was halbwegs passendes gefunden habe werd ich hier berichten, damit evtl andere auch noch einen Nutzen davon haben.
Könnte mir z.B. vorstellen, dass ein Kühler vom 525, der ein kleineres Netz hat genauso gut funktioniert wie der Eta-Kühler, wenn man ihn mit ner Lüfterzarge kombiniert. Im Eta zwirbelt der Lüfter ja die Warme Luft nur im Motorraum rum. Mit ner Zarge ist der Lüfter gleich viel effektiver...
Falls zwischenzeitlich doch noch jemand einen Tip für mich hat - immer her damit;-)
Vg
Chrys
Nico Hoffmann, Thursday, 05.04.2012, 20:03 (vor 5329 Tagen) @ Chrys
M30-Kühler haben die Anschlüsse auf der falschen Seite. Dieselkühler auch....
Das hab' ich alles schon durch.
Ich weiß nicht, ob man Kühler hartlöten kann. Das macht aber bestimmt kein regulärer
Automechaniker. Evtl, wenn du privat einen Heizungsklempner oder sowas an der Hand
hast.
Kühler vom Eta platt...neue Erkenntnis
Chrys, Thursday, 05.04.2012, 20:14 (vor 5329 Tagen) @ Nico Hoffmann
Jepp, das mit den Anschlüssen ist das Hauptproblem...hab aber grad ne Entdeckung gemacht, die mich evtl weiterbringt. Der Kühler vom Mini Cooper (neues Modell) hat die Anschlüsse passend und ist auch in der Größe sehr ähnlich :-P
Werde das mal weiterverfolgen und wenn ich was gebastelt hab geb ich Bescheid!
Kühler löten kann man machen, aber die Kosten sind auch nicht ohne - außerdem lässt das nächste Leck meist nicht lang auf sich warten :-(
VG
Chrys
woife, Thursday, 05.04.2012, 21:10 (vor 5329 Tagen) @ Chrys
bearbeitet von woife, Thursday, 05.04.2012, 21:13
Wenn du die Reuse demnächst schlachtest weil dann der Resttüv runter ist, versteh ich das Gemurkse, hab ich bei meiner letzten Winterbude genauso gemacht.
grüße
wolfgang
Kühler löten
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 06.04.2012, 09:38 (vor 5329 Tagen) @ Chrys
vor ca. 2 Jahren stand ich beim e9 vor dem selben Problem, ist dazu noch ein Automatik.
Ein neuer Kühler hätte zu damaligen Zeitpunkt in etwa 650 Euro gekostet... hatte noch 3 Automatikkühler im Fundus, Gebrauchtzustand, aber auch nach mehrmaligem Spülen des Automatikkreislaufes neben dem Wasserkreislauf hatte ich noch immer Schmutzpartikel gefunden, was mir dann zu heikel war.
Also habe ich den alten ausgebaut und mal komplett abgedrückt, im Endeffekt fanden sich 3 undichte Stellen. Mit Lötzinn aus dem Heizungsbau (unser Nachbar hatte zu dem Zeitpkt gerade seine Heizungsanlage saniert und hatte das alles vorrätig :-D ) habe ich dann wieder alles sauber und großflächig instandsetzen können. Die Lecks waren dort zu finden, wo das Netz in die seitlichen Randbereiche rechts & links reinging bzw an den Falzen. Dann nochmal mit mattschwarz an den Bereichen drüberlackiert, sieht quasi aus wie neu und das Fzg verliert seit dem Zeitpunkt auch kein Wasser mehr.
Das vom e9 ist jedoch ein kpl Metallkühler, ich weiss nicht, inwiefern das alles übertragbar ist auf Deinen e28 Kühler.
Viel Erfolg,
Kühlerreparatur, Kühler löten
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 06.04.2012, 12:22 (vor 5329 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hi Nico
hast.
Es gibt auch Spezialisten, nennen sich Kühlerbauer, die machen quasi nix anderes. In Köln und Bonn könnt ich Dir jeweils einen nennen. Aber günstig ist das auch nicht.
Christian
E28driver, Saturday, 07.04.2012, 13:50 (vor 5328 Tagen) @ Chrys
hallo,
warum so ein Umstand? Gibts doch günstig im Zubehör.
Gruß Oliver;-)
heto, Thursday, 12.04.2012, 21:03 (vor 5322 Tagen) @ Chrys
Ich habe noch einen E28 Kühler da liege, mit den beiden "extra" Anschlüsse auf der Seite der Ablassschraube. 70€ ink. und du hast einen der passt..
Es gibt noch günstige Alternativen für Eta-Kühler!
Chrys, Sunday, 15.04.2012, 17:31 (vor 5319 Tagen) @ heto
Erstmal danke für dein Angebot heto, habe es leider zu spät gesehen und mir schon einen neuen Kühler geordert.
Nach meiner wilden Suche quer durchs Netz hab ich zwei Alternativen aufgetan, die es wesentlich günstiger gibt als den 525e-Kühler...
Zum einen gab es im E30 für den 320i und 325i exakt den selben Kühler der in meinem 525e steckt. Aber das nur im Produktionszeitraum 9/86 bis 8/87.
Zum anderen gibt es für den E12 520/6 von 77 bis 81 ebenfalls einen Kühler gleichen Netzmaßes (550x460x34mm) und Bauform, allerdings müsste man hier die obere Befestigung wohl etwas modifizieren. Dürfte aber kein Hexenwerk sein!
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen künftig, wenn mal wieder ein 525e-Kühler seinen Geist aufgegeben hat...
Zur Info: Den Kühler den ich mir geholt habe (E30), gab es nagelneu für unter 100 EUR!:-D
VG
Chrys
Eta Kühler 525e 320i 325i
Delphie320i ⌂, Lübeck, Sunday, 15.04.2012, 20:24 (vor 5319 Tagen) @ Chrys
hast du den Kühler schon eingebaut?
Denn laut BMW Teilekatalog passt der 320i und 325i Kühler nicht.
525e
320i
325i
Die Befestigung oben ist auch anders!
Es war einmal -E28 520i Edition mit stolzen 350tkm-
LG Yvonne
Chrys, Sunday, 15.04.2012, 20:52 (vor 5319 Tagen) @ Delphie320i
Nein, hab den Kühler noch nicht hier. Von der Zeichnung und der Bemaßung her ist er aber Identisch mit dem Eta-Kühler.
Siehe Ebay: Eta-Kühler
Im ETK ist es wohl am ehesten der hier: 320i
Sollte das Teil wider erwarten doch nicht passen werd ich Bescheid geben, aber ich denke doch dass alles stimmt...habs ja auch an meinem nachgemessen.
VG
Chrys
heto, Friday, 20.04.2012, 19:41 (vor 5314 Tagen) @ Chrys
Hab gerade auch eine Kühlerproblem. Zum Glück hattest du dich nicht gemeldet, weil der Kühler der mir als "100%" dicht verkauft wurde, war es natürlich nicht.
Nun habe ich an einem Kühler mal die Rippen vom Netz aufgebogen und die schwarze Seitenleiste getauscht. Von der Arbeit her ging es eigentlich relativ gut, ist aber immer noch nicht dicht. Die Dichtung sah auch sehr Grenzwertig aus. Hab zwar ein Haufen Keim entfernt, gereicht hat es aber nicht.
Ich will jetzt vlt nochmal versuchen ob es klappt wenn die Dichtung gut in Dichtmasse einsetzt. Zu Kühlerdicht hat mir auch jmd gerate, allerdings bin ich da nicht ganz überzeugt von.
Den Kühler den du bestellt hast, ist ja eigentlich genau den den du brauchst. Ist ja für den Eta und hergestellt von BEHR. Wahrscheinlich der selbe den man bei BMW bekommt, bloß ohne Stempel.
Gibt's übrigens noch etwas billiger: http://www.daparto.de/Artikeldetails/c95e80dd49d8ce45524a127da1ac4e17bd8356c4/kbaTypeId...
Es gibt noch günstige Alternativen Eta-Kühler!--> Eingebaut!
Chrys, Sunday, 20.05.2012, 20:22 (vor 5284 Tagen) @ Chrys
So liebe Gemeinde!
Habs heute endlich geschafft mir meinen neuen Kühler einzubauen. Ist einer vom E30 320i. Anschlüsse und Maße exakt gleich - ABER: der untere Schlauchabgang ist etwa 1 cm weiter außen, so dass ich die oberen Halterungen etwas "zurechtbasteln" musste. Insgesamt kein großer Akt, bin froh für 100 EUR einen neuen Kühler zu haben der fast perfekt passt :-D
Dies also zur abschließenden Info an alle Interessierten...wer etwas Geschick hat und kein Vermögen ausgeben möchte, der kann gut und gerne auf die von mir genannten Kühler zurückgreifen.
VG und einen schönen Sonntag!
Chrys
