easy way... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 07.04.2012, 14:10 (vor 5331 Tagen) @ stefle85
Also eigentlich is dat janz einfach. Wenn Du Dir Dein Zündschloss mal genauer ansiehst, stellt Du fest, das sich ein kleines Loch an dem schwarzen Ring befindet der am Zündschloss dran is. Da kannst Du mit nem 2mm Inbus-Schlüssel oder so reinfummeln und die Sperre in Inneren lösen die das Schloss hält. Das gets aber nur wenn der Schlüssel steckt und auf Radio-Position steht. Evt. auch etwas davor oder danach. Aber das kann man ja dann ausprobieren wann das Werkzeug " einrastet ".
Das Zündschloss kannst Du dann einfach rausziehen. Vielleicht baust Du die untere Lenkradverkleidung ab um mit dem Schraubenzieher evt. am Schloss a weng zu hebeln wenn sich selbiges wehrt. Der Rep-Satz bei BMW kostet derzeit zwischen 25 und 37 Euro, je nach Ausführung.
Ich hab aber auch noch n Zünschloss mit Schlüssel da, wenn Du willst.
Grüsse, der Willy
