Bremse temporär fest: M5/M635 (Allgemein)
Nico_LE @, Saturday, 07.04.2012, 19:55 (vor 5293 Tagen)
Hallo Zusammen,
Bei meinem M635 ist die Bremse temporär fest.
Es leuchtete schon eine Weile im Auto die Bremsflüssigkeitswarnlampe.
Was auf einen defekte Stickstoff-Blase schliessen könnte. Jedoch ohne weitere Probleme bisher.
Heute musste ich jedoch feststellen, das die Bremse temporär festgeht!
Dabei geht auch das Pedal vorübergehend sehr fest/hart.
Zeitweise geht das Pedal dann wiederum sehr weich und lässt sich weit durchdrücken.
Dabei geht dann die Bremse auch wieder normal und öffnet korrekt.
_Ich hatte den Wagen dann mit leicht geschlossenen Bremsen abgestellt.
Nach etwa 1h Wartezeit waren sie wieder offen und funktionierten normal.
Info:
Die original 4 Kolben-Sättel sind regelmäsig gepflegt und es sind
seit 2 Jahren Stahlflexschläuche verbaut.
Worauf könnte ich weiter fokussieren?
Auf die Stickstoffblase oder eher den Bremsdruckregler?
Grüsse, N.
