BC Bedienung for Dummies (Allgemein)
Jan, Friday, 24.10.2003, 16:59 (vor 8381 Tagen)
Hallo allerseits. Die frostigen Temperaturen der letzte Tage bekamen meiner Batterie auf ihre alten Tage wohl nicht mehr so gut, also musste sie einer neuen weichen. Nun wurde beim Wechsel ja logischer Weise die komplette Stromversorgung unterbrochen und nach erfolgreichem Umbau blinkte beim BC die Uhranzeige. Ich da mal alles möglichen Tasten von SET-RES und unten die 1000...100...10...1 Tasten probiert, aber keine Reaktion.
Kann mir jemand erklären, was ich da drücken muss um Zeit/Datum einzustellen?
Zusätlich ist mir da noch ne Taste mit der Beschriftung "CODE" aufgefallen. Da reagiert er zwar auf die Zahlentasten von unten, lässt sich aber nicht "bestätigen" springt also immer wieder auf "- - - -" zurück. Habe den Wagen noch nicht so lange und wüsste da auch keine Kombination die ich eintippen könnte.
Ist ein 86er M5.
Für Tipps bin ich dankbar. Allen ein schönes Wochenende.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Jan
Re: BC Bedienung for Dummies
Fabs, Tuesday, 28.10.2003, 00:44 (vor 8377 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: BC Bedienung for Dummies von Jan am 24. Oktober 2003 16:59:11:
neben der 1 ist eine kleine Vertiefung. Kugelschreiber rein -> Punkt zwischen den Zahlen verschwindet -> über 1000,100,10,1 Uhrzeit einstellen -> wieder Kugelschreiber -> Uhr läuft
Jan, Tuesday, 28.10.2003, 10:47 (vor 8377 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: BC Bedienung for Dummies von Fabs am 28. Oktober 2003 00:44:37:
Danke für die Hilfe. Hatte das auch schon mal soweit, nur am Ende nicht wieder die vertiefung gedrückt. Hinzu kommt, dass diese kleine Taster auch nicht mehr so leicht reagiert hat. Auf jeden Fall hab ich es mit Deiner Beschreibung geschafft. Danke!!
jan
