Suche: Beifahrersitzhöhenverstellung (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 10.04.2012, 13:05 (vor 5291 Tagen) @ ynk
ja, dieser Hebel ist gemeint.
Wenn Du ihn nach vorne drückst, kannst Du die Neigung des kpl Sitzes variieren. Wenn Du ihn nach hinten drückst, kannst Du die Höhe des kpl Sitzes ändern. Falls Dein Sitz in Position "unten" steht und der Mechanismus lange nicht mehr genutzt wurde, empfiehlt es sich, am Hebel nach hinten zu ziehen wenn man nicht auf dem Sitz sitzt... sonst kann der dank Eigengewicht des Fahrers nicht mehr nach oben :-).
Habe bisher aber nur ein Angebot vom Oli bekommen... da werd ich jedoch als Prinziplösung leider nix kaufen.
Stefan
