Motorhaube zugesperrt , nich zu öffnen (Allgemein)
Pendejo, Wednesday, 11.04.2012, 14:37 (vor 5289 Tagen)
Ich habe mich heute selbst verarscht beim Kühlerwechsel:
Dazu habe ich den Bowdenzug der Haubenentrieglung auf der rechten Fahrzeugseite ausgehangen. Dann die Motorhaube zugemacht und festgestellt das die rechte Seite nicht mehr aufgeht :-(
Die Niere hab ich ausgebaut bekommen und eigentlich genügend Platz dadurch das der Kühler und die Visko ausgebaut sind. Ich bekommen die Entrieglung aber nicht auf bzw. nicht richtig ran.
Hat wer Tipps, ohne zuviel auseinanderzubauen?
Gruß Pendejo
derarmin, Thursday, 12.04.2012, 07:48 (vor 5289 Tagen) @ Pendejo
Hmm, irgendwie musst du an die Entriegelung kommen und diese nach in Fahrtrichtung links drücken, der Öffnungsbowdenzug zieht ja auch in die Richtung.
Hab da auch mal ne Frage zu, wie stell ich denn die Entriegelung am Besten ein. Bei mir öffnet in Fahrtrichtung die linke Seite nicht richtig, muss immer zu zweit öffnen, einer zieht der andere hebt die Haube.
Peter, Thursday, 12.04.2012, 14:19 (vor 5288 Tagen) @ Pendejo
versuch mal mit einem Bekannten die Motorhaube ein wenig nach oben zu ziehen. In der Regel geht das zumindest soweit gefahrlos bis du die oberen Befestigungsklammern des Grill's heraus schrauben kannst, an die unteren Klammern kommst du sowieso. Dann kannst du den Grill entfernen und kommst an die Verriegelung.
Peter
E28driver, Thursday, 12.04.2012, 14:27 (vor 5288 Tagen) @ Pendejo
hallo zusammen,
häufig sind die Scharniere einfach verstellt und dadurch läßt sich die Haube nicht öffnen. Haube später mal vernünftig einstellen oder/und neue Scharniere verbauen.
gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
Hallo !?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 12.04.2012, 19:36 (vor 5288 Tagen) @ E28driver
Er hat den Bowdenzug AUSGEHÄNGT ! Da is nix von wegen "schlechte Einstellung"...
Grüsse, der Willy
Hallo !?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 12.04.2012, 20:30 (vor 5288 Tagen) @ ///MOTORWILLY
:-D
Vorallem: Die einzig gestellte Frage war Hat wer Tipps, ohne zuviel auseinanderzubauen? in bezug auf das Öffnen der Haube mit demontiertem Bowdenzug... keine Ahnung, wie die Antwort zu der gestellten Frage hätte passen sollen ;-)
Stefan
Siehe Thread von Peter
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 12.04.2012, 19:39 (vor 5288 Tagen) @ Pendejo
So würd ich es auch versuchen. Und wenn Du den Grill nich abgeschraubt bekommst, reiss ihn einfach raus. Ich hab nen ganzen Haufen von den Dingern da. Kannst ganz fix einen haben
Grüsse, der Willy
Danke an alle!
Pendejo, Thursday, 12.04.2012, 20:16 (vor 5288 Tagen) @ Pendejo
Ich habe es nach Peters Methode gemacht und es ging fast ohne Beschädigung ab.
Gruß Pendejo
PS: Neuer Kühler ist auch gerade eingetroffen.....
