schwierig (Allgemein)
Weil: Im grauen ist ja noch die ormale Rückbank und den Stoffrecaros drin. Ich würde aber gerne auf Leder umbauen! Eine 6er Lederbak könnte ich bekommen...
Hat jemand den Umbau mal gemacht? Wie gut passt das aussen zur Tür hin?
Hi
im e28 hast Du ja die mittige Schraube und eine Fixierung der kpl Unterbank etc... im e24 sind es nur Sitzschalen, welche quasi "eingelegt" werden. Das ist analog zum e9, dort werden sie an dem Blech hinter der Rückbank eingehakt. Stelle mir die Befestigung recht schwierig vor, so dass diese auch hält. Man müsste ggf Haltebleche an die Rückwand anschweißen, wo man die dann einhängt. Da wirds dann aber vermutlich schon grenzwertig beim TÜV, ausserdem wärs dann ja auch kein 5-Sitzer mehr.
Die evtl abweichenden Maße kannst Du auch mit der Mittelarmlehne justieren. Diese geht vermutlich einfacher maßlich zu verändern als die Sitzschalen.
Prinzipiell finde ich das aber eine eher unpraktische Lösung.
Stefan
