Motorhaube zugesperrt , nich zu öffnen (Allgemein)
Peter, Thursday, 12.04.2012, 14:19 (vor 5289 Tagen) @ Pendejo
versuch mal mit einem Bekannten die Motorhaube ein wenig nach oben zu ziehen. In der Regel geht das zumindest soweit gefahrlos bis du die oberen Befestigungsklammern des Grill's heraus schrauben kannst, an die unteren Klammern kommst du sowieso. Dann kannst du den Grill entfernen und kommst an die Verriegelung.
Peter
