Hydraulischer BKV geht streng (Allgemein)
Eric65, Straubing, Monday, 16.04.2012, 00:33 (vor 5285 Tagen) @ woife
Druckspeicher oder Regeleinheit wahrscheinlich defekt.
Der BKV an sich ist äußerst primitiv, außer dass er undicht werden kann, ist nicht viel drin was kaputt geht. Wenn er aber undicht ist, ist er kaputt, was nicht heißt das man ihn nicht reparieren könnte. Die Amis machen das anscheinend gerne...ab Werk ist er nicht reparaturfähig.
Leuchtet die Warnleuchte Bremshydraulik? oder geht verspätet aus, flackert...? Dann ist´s der Druckspeicher.
Wenn die Bremse schwer geht, ist das auch ein Indiz für einen defekten Druckspeicher, da der gesamte Systemdruck erst langsam von der Servopumpe aufgebaut werden muß und nicht sofort abrufbar ist da der Druckspeicher leer ist und nicht aufgefüllt werden kann.
Funktioniert die Bremskraftverstärkung noch ca. 10mal Vollbremsung, auch wenn der Motor steht. Wenn nicht, ist in jedem Fall der Druckspeicher defekt.
Fährt man zu lange mit defektem Druckspeicher, kann die Regeleinheit in Mitleidenschaft gezogen werden, auch kann das System durch Partikel der defekten Druckmembrane der Speicherkugel kontaminiert werden.
