und ich sag wieder danke und weiß wieder mehr (Allgemein)
der 528 hat max 45mm Rohrdurchmesser, die frühen Anlagen bis Sept. 82 sogar nur 42mm. Der 3,5er hat 50mm. Die Endrohre haben zwar wiederum nur 45mm, aber das hat was mit Gassäule und Drehmoment und Lärm/Klang zu tun, Aber ich will hier nich wieder eine Disskusion über selbiges vom Zaun brechen. Hatten wir schon...
Fakt is : Eric hat Recht. Is Pfusch. Im schlimmsten Fall kannst Du Dir ( KANN, muss nich ) damit nen Motorschaden einfangen, weil die Hitze aus dem Brennraum nicht ausreichend abgeführt werden kann. Auslassventil reisst ab und dann kommt das kleine Männchen mit der weissen Fahne aus der Haube...
Wenn Du was gescheites bauen willst, dann mach ne M5 Anlage drunter. Die hat auch 50mm durchgehend, aber incl. den den Endrohren. Die rockt, die klingt und mit etwas Glück kommt auch ein Tacken mehr Drehmoment raus
Grüsse, der Willy
