Zentralverriegelung defekt? (Allgemein)
stefle85, Friday, 20.04.2012, 08:07 (vor 5281 Tagen)
Morgen.
Ich hätte gerne gewusst wo beim e28 das Steuergerät für die ZV sitzt.
Habe letzte Woche zwar vorne auf el Fh umgebaut aber die ZV fiel erst 3 Tage später aus.
Es entriegelt jeweils nur das Schloss, welches ich mit dem Schlüssel betätige.
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 20.04.2012, 08:11 (vor 5281 Tagen) @ stefle85
Moin!
Das Ding sitzt in der rechten A-Säule oberhalb der Box.
Gruß Heiko
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Friday, 20.04.2012, 08:42 (vor 5281 Tagen) @ Heiko LÖB
Klingt vielleicht doof, aber hast du schonmal die Sicherung getauscht? Ich hatte genau das gleiche Problem und hab am Steuergerät gesucht und gesucht bis ich mal durch Zufall die Sicherung getauscht habe :-D dann ging wieder alles einwandfrei.
Ich will keinesfalls deine technischen Fähigkeiten in Frage stellen, aber manchmal übersieht man ja solche kleinen Details.
Schönes Wochenende!
Flo
Sicherung ist i.O.
stefle85, Friday, 20.04.2012, 09:34 (vor 5281 Tagen) @ Flo-520i
Jepps. Die ist intakt. A Säule beifahrerseitig ... also zwischen Lautsprecher und Spiegel irgendwo?
Sicherung ist i.O.
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Friday, 20.04.2012, 09:47 (vor 5281 Tagen) @ stefle85
genau. am besten Lautsprecher ausbauen und dann kannst du es erfühlen ;-)
Sicherung ist i.O.
AHG535i, Friday, 20.04.2012, 10:41 (vor 5281 Tagen) @ Flo-520i
Sitzt hinter dem rechten Lautsprecher im Fußraum etwas weiter unten in der Öffnung.
Die Steuergeräte verrecken gerne mal, ist das gleiche wie im E30 (nur das es da links im Fußraum sitzt).
Evtl. hat sich auch ein Stellmotor verabschiedet.
dereisbaer1977, Zwickau/Sachsen, Friday, 20.04.2012, 11:44 (vor 5281 Tagen) @ stefle85
Es kann natürlich das Steuergerät sein. Ich würde aber zunächst checken, ob vom Fahrertürschloss überhaupt ein Signal an das Steuergerät geht. Der Signalgeber ist recht fragil und wenn man in der Tür hantiert...
Das Problem ist nicht der Absturz an sich, sondern der plötzliche Stop am Boden.
