Re: Strom verlässt mich (Allgemein)
Achim, Sunday, 26.10.2003, 20:54 (vor 8378 Tagen) @ bombär
Als Antwort auf: Re: Strom verlässt mich von bombär am 23. Oktober 2003 12:37:18:
Wenn die Lima was hätte müsste er aber doch auch mit dem start und anderen Sachen Probleme habe oder? Dies ist aber nicht der Fall.
also mal ehrlich ich fahre jetzt schon seit über 12 Jahren BMW und jedes mal wenn ich dein Problem hatte, war es die Lima. Entweder brachte sie nicht mehr genug Leistung oder sie wahr total hin. Aber in den meisten fällen waren nur die Kohlen hin. Also neue Bosch Kohlen rein, hab immer so um die 17 € bezahlt.
Und noch zu deiner obigen Sache, nein Du mußt keine weiteren Probleme haben. Da die Lima normalerweise mehr Strom erzeugt als der Wagen braucht, aber wenn die Leistung runtergeht werden erstmal die Lebensnotwendigen Agregate versort. Und das sind nicht Radio, Klima, ZV usw. sondern nur die Zündung. Außerdem geht die Batterie langsam den Berg runter wenn sie nur entladen wird.
Fazit: Ganz schnell mal nachsehen. Sonst stehst Du im Winter da und wartest auf den ADAC.
Gruß Achim
