Spritverbrauch 525eta (Allgemein)
ps druck, Thursday, 26.04.2012, 20:00 (vor 5274 Tagen)
würde mich interessieren was ein eta so an Sprit bei normaler
Fahrweise verbrauchen darf.
Weil mir kommt es vor als wie meiner 15liter auf 100km verbraucht.
Habe das Auto erst seit ein paar Wochen. Kann das am Kat liegen und oder am
Kaltlaufregler. Ein Bleifußfahrer bin ich auch nicht.
Gruß Peter
Alex518i, Thursday, 26.04.2012, 20:11 (vor 5274 Tagen) @ ps druck
Hi, ich fahre zwar keinen eta aber 15 liter ist definitiv zu viel. Fährst du ihn denn auch warm- bist du viel im stadtverkehr? Ein 122ps eta mit kat sollte eigentlich mit 8,5-9l zu bewegen sein. Der klr erhöht den verbrauch meines wissens nicht. Schau dir mal die bremsscheiben und klötze an und überprüfe den motor. Vielleicht ist die lösung aber auch ganz simpel und dein tank hat ein leck. Viel glück und viele grüsse. Alex
schluppjupp, Thursday, 26.04.2012, 20:23 (vor 5274 Tagen) @ Alex518i
Ich verbrauche: 8-10 Liter im Drittelmix. (129Ps Eta)
Bereifung: 195/70HR-14
alpinweißer525e, Thursday, 26.04.2012, 20:55 (vor 5274 Tagen) @ ps druck
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 26.04.2012, 20:59
Tank mit 120 am Stück leergefahren immer so 7,1-7,3 l, bisherige Rekorde 6,8 l mit 90-100 und 15,6 l auf 50 km reiner Kurzstrecke.
Jahresdurchschnitt: 8,1 Liter/100 km
Ist ein 122-PS-Kat-Eta mit Automatik. :-)
Weitere Möglichkeiten: Ventile verstellt oder einer/mehrere Bremssättel fest, hatte meiner anfangs auch.
Wilhelm
spike, Norddeutschland, Thursday, 26.04.2012, 21:08 (vor 5274 Tagen) @ alpinweißer525e
....na ja, also 6,8.....;-) ;-)
den 122PS(195-65-15) kann man, ohne Autobahn, normal bewegt, zw. 8 und 9 fahren. Im Winter nimmt er einen halben Liter mehr, bei extremer Kurzstrecke können auch mal 10 durchlaufen.
Der Kaltlaufregler ist auch kontraproduktiv, das ergibt sich aus der Logik der Funktion: +0,5min.
Was auch Du noch nachsehen solltest, sind sämtliche Benzinschläuche. Wenn die alt sind oder schlecht montiert(Schlauchschelle drückt durch...) geht da auch nicht wenig weg....
gruß
thomas
Benny B., DARMstadt, Thursday, 26.04.2012, 21:47 (vor 5274 Tagen) @ ps druck
Laut Tankanzeige verbraucht mein 122PS kat vorbereiteter ETA momentan zwischen 10-12 Liter.
(30km Innenstadt, 30km Landstrasse, 60km Autobahn)
Problem bei mir war eine defekte Lambda Sonde und ist nach wie vor noch ein defektes Leerlaufregelventil.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 26.04.2012, 23:06 (vor 5274 Tagen) @ ps druck
Du schreibst, es käme Dir so vor, als ob das Fzg 15 Liter verbraucht.
Kann ich daraus schließen, dass der Verbrauch geschätzt oder errechnet wurde?
Da die Tankanzeigen nicht so wirklich präzise sind, kann das Schätzen des Verbrauchs ganz schön in die Hose gehen...
ps druck, Friday, 27.04.2012, 08:05 (vor 5273 Tagen) @ kiefer
ja ich habe es noch nicht genau ausgerechnet.
Die Tankuhr steht auf 20 Liter bin aber noch keine 400km
bei vollen Tank gefahren.
Ich habe festgestelt daß mein 87er eta immer nach Benzin stinkt,
daraufhin habe ich mir einen neuen Tank bestellt.
Hoffentlich komme ich dann runter mit dem Verbrauch.
Gruß Peter
Chrys, Friday, 27.04.2012, 08:41 (vor 5273 Tagen) @ ps druck
Wenn die Kiste immer leicht nach Sprit stinkt solltest du als erstes mal sämtliche Schläuche und Anschlüsse im Motorraum prüfen! Bei mir war z.B. die Verbindung zum Kaltstartventil undicht, hat gut gestunken - ne neue Schelle hat Wunder bewirkt ;) Da lief auch ordentlich was raus...
Evtl hat sich auch mal ein Marder in nem Schlauch verbissen, sieht man oft nicht, erst wenn man die Karre anschmeißt und bei laufendem Motor alles inspiziert und mit den Fingern über die Schläuche streicht.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
VG
Chrys
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 27.04.2012, 09:02 (vor 5273 Tagen) @ Chrys
Hi
exakt der selbe Schlauch war bei mir auch mal zerfressen, was sich dann in den ersten paar Minuten beim Fahren immer durch sehr deutlichen Benzinduft bemerkbar gemacht hatte...
ps druck, Friday, 27.04.2012, 11:48 (vor 5273 Tagen) @ kiefer
bei mir riechts aber nicht im Motorraum sondern mehr am Einfüllstutzen.
Beeinflußt das den Spritverbrauch so sehr?
Auf die Bremssattel zu kommen, hatte erst vor 4Wochen Hauptuntersuchung müsste doch aufgefallen sein ob die Sättel fest sind ...oder?
spike, Norddeutschland, Friday, 27.04.2012, 12:29 (vor 5273 Tagen) @ ps druck
.....von "richtig fest" war nicht die Rede.....
Es hat sicher einen (kleinen) Einfluß, wenn die Bremskolben nicht ganz zurückgehen.
Das kannst Du auch anders überprüfen: gehe auf ein gerades Stück(einsame) Landstraße.
Dann bringst Du das Auto auf 50Km/h, nimmst den Gang raus und läßt rollen. Das sollte schon so einige 2-300m gehen bis der stehen bleibt. Sonst stimmt was nicht mit Bremsen, Radlagern oder Reifen(-druck!nicht zu unterschätzen, vor allem bei M+S).
gruß
thomas
Benny B., DARMstadt, Friday, 27.04.2012, 19:18 (vor 5273 Tagen) @ spike
Oder du erfühlst mal die Temperatur deiner Felgen nach ner längeren Fahrt (20km)
Die sollten nicht Warm werden
