Bremsen-"upgrade" (Technik und Reparaturen)
Servus Zusammen,
hab am WE die Bremsanlage vom 750i E32 verbaut.
vorne 4-Kolben & 324x30mm Scheibe
hinten 40mm 1-Kolben & 300x20mm Scheibe
HBZ vom 750i
Hier die originale E28 Bremse & 750i E32 Bremse im Vergleich.
Vorne:
![[image]](http://www.imgbox.de/users/public/images/HH5EYgvOUT.jpg)
Hinten:
![[image]](http://www.imgbox.de/users/public/images/ICVny3QXRL.jpg)
Hier noch ein kleiner Erfahrungsbericht.
Die Bremse hinten passt plug & play.
Es passt aber nur die Bremsscheibe vom E34 (540i/M5)! Die E32 Bremsscheibe hat eine zu große Topftiefe.
![[image]](http://www.imgbox.de/users/public/images/Fony8pxIOe.jpg)
Bei der vorderen Bremse muss das Ankerblech minimal bearbeitet werden.
Sonst passt alles problemlos.
![[image]](http://www.imgbox.de/users/public/images/o1owhCCfaa.jpg)
Falls der HBZ vom 750i stammt(735i hat den gleichen), muss noch der O-Ring zwischen HBZ und BKV montiert werden. Der ist bei der Hydrobremse nicht verbaut.
Gruß Marco
