Re: Ausfall Warmluft (Allgemein)
Alex, Tuesday, 28.10.2003, 13:10 (vor 8377 Tagen) @ M535i
Als Antwort auf: Ausfall Warmluft von M535i am 27. Oktober 2003 18:25:35:
Hallo Leute..
Schöne Winterzeit, und bei meinem E28 ist die Heizung lahm!
Erst ging das Ding zuverlässig.. nun, nach vorherigem "Flattern" (ohne Ventilatorbetrieb!) hörte irgendwann das Geräusch in der Konsole auf. Danach kam keine Warmluft mehr. die Wärme ist dann noch ein einziges Mal kurz gekommen (nach rumhebeln) und nun ist's fertig damit. an was liegt's? Hatte beim vorigen Eta525 schon das gleiche Problem, doch auf Maximum (und nach Gaspedal durchtreten) ist die Heizung dann jeweils wieder angesprungen, allerdings war dann mit runterregeln nix.
Jetzt sind Klima, Kaltluft und Rotor okay (...) nur eben warm wirds nicht...
wo liegt hier das problem-- wer kann tipps geben?
besten Dank. Lori
Schau mal nach dem Wasserventil vorn links an der Spritzwand !!!
