Was hast du vor? (Allgemein)
woife, Thursday, 03.05.2012, 17:37 (vor 5267 Tagen) @ EtaCorvin
Wenn der eta und der 2l Motor beide Motronic haben sollte es keine größeren Probleme geben, da eta und 2l mit Motronic eigentlich den gleichen Fahrzeugkabelbaum haben müßten.
Vergleich vieleicht mal die Kabelfarben der beiden Motorstecker. Wenn die auf allen Position gleich sind hast du bestimmt kein Problem zu erwarten.
Wenn du die Teile nicht vor dir liegen hast, der Worst Case bei der Aktion kann sein das du irgendeinen Pin im Motorstecker ändern mußt.
