Als Antwort auf: Kaputte Rücklehne im E28 von fritz am 29. Oktober 2003 21:34:18:
alte Krankheit nach langer Nutzung ...
Sitz an den vier Schrauben am Wagenboden abbauen, Gurtbefestigung nicht vergessen zu demontieren, Sitz aus dem Auto nehmen. Dazu vorher die Kopfstützen abnehmen, dann tut man sich leichter ...
Seitliche Plastikverkleidungen am Lehnenscharnier abschrauben und vorsichtig abnehmen. Unter der senkrechten Platikverkleidung findest Du beidseitig je 2 große Kreuzschlitzschrauben, die die Lehne halten. Diese abschrauben, dann hälst Du die Lehne in den Händen.
Nun die Sitzabdeckung hinten entfernen, dazu die beiden kleinen Schrauben unten lösen ( kann auch vor dem Sitzausbau schon gemacht werden ). Den Stoffbezug lösen, dazu das Ende feste nach innen ziehen wegen der Widerhaken. Diese kann man vorher auch etwas aufbiegen. Vorsicht, alles scharf und fingerfeindlich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Dann die Verbindungen zum Untergestell lösen ( Eisenhaken in Platiskbändern ), die Eisenhaken mit zwei Spitzzangen vorsichtig etwas öffnen und entfernen. Diese und die Bänder dabei möglichst nicht beschädigen, da sie hinterher wieder gebraucht werden. Dann kann man den Sitzbezug abziehen und an dem freigelegten Stahlgerippe wirst Du die Bruchstelle(n) erkennen. Schweißen ist möglich, unbedingt auf weitere Brüche oder Risse untersuchen und gleich mitschweißen. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge, fertig <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Steht mir demnächst bei einem Sportsitz bevor <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
