mangels check-control: kühlmittelstand-geber umkehren? (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 20.05.2012, 20:29 (vor 5250 Tagen) @ Laafer
mit einem Relais waere ich vorsichtig, der Reed-Kontakt wird mit dem Relais vermutlich
ueberfordert sein, zumindest wenn es sich um ein Standard KFZ-Relais handelt. Du wirst
eine kleine elektronische Schaltung aufbauen muessen, um das Signal zu invertieren oder
den Schalter umbauen. Die eleganteste und vermutlich billigste Variante waere der Einbau
der original Checkcontroleinheit. Du musst ja nicht alle Funktionen anschliessen.
Viele Gruesse
