problem mit der stromversorgung (Allgemein)
e28_king, Monday, 21.05.2012, 00:02 (vor 5299 Tagen)
hallo leute, bin jetzt ziemlich am ende mit meinem hifi um/bzw ausbau, und hab gemerkt das die lichtmaschine viel zu schwach ist, jetzt wollt ich mal fragen ob alle lichtmaschinen vom 5er den selben ladestrom haben oder obs da unterschiede in der leistung gibt, oder ob ihr jemanden kennt der die leistung der lichtmaschine erhöhen kann, oder welche noch in den e28 passt ohne grosse umbauaktionen.
ich hoffe euch fällt dazu was ein :-)
gruss chris
licht strom elektrisch lichtmaschine leistung
Glaskugel ist gerade beim polieren
woife, Monday, 21.05.2012, 15:48 (vor 5298 Tagen) @ e28_king
Den Helfenden würde die Aufgabe ungemein erleichtert wenn verraten würde welcher e28 es ist, und/oder welche Lima gerade drinnen ist.
Grundsätzlich gab es 65A und 80A Limas, könnte je nach Motortyp noch mehr gegeben haben, je nachdem paßt auch noch was von anderen Modellen. Stichpunkt e32 und e34, hier hilft auch der oben verlinkte ETK gerne weiter.
Ich frag mich gerade ob man in dem Auto überhaupt noch fahren kann, wenn da 600-800 echte Watt nur für Musik verbraten werden.
grüße
wolfgang
e28_king, Tuesday, 22.05.2012, 00:07 (vor 5298 Tagen) @ woife
achso ja tut mir leid da is ne 2,8er maschine drin mit der 80a lima, und die audioanlage hat 3500 echte watt, kein billig schrott von conrad oder so, nur verstärker von steg und eton, und des macht die lima nimmer mit :-)
Ralf518, Tuesday, 22.05.2012, 08:19 (vor 5297 Tagen) @ e28_king
die Leistungsgrenze herkömmlicher 12Volt Limas liegt glaube
ich so bei 140A, mehr geht da nicht. Ausser Du baust mehrere
Limas ein. Hörst Du immer mit allen 3500 Watt?
Günter, Tuesday, 22.05.2012, 11:29 (vor 5297 Tagen) @ e28_king
Wie wär's mit einer Anhängerkuplung und einem Notstromaggregat....:-)
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Tuesday, 22.05.2012, 22:04 (vor 5297 Tagen) @ Günter
:-D gute Idee
525 ETA, Bj.85, 90tkm
stefle85, Tuesday, 22.05.2012, 12:51 (vor 5297 Tagen) @ e28_king
ich meine, die größte Lichtmaschine für M20 Motoren bringt maximal 90A.
Fraglich bleibt ob die aus einem M20B25 in deinen ETA passt.
90 A wären dann etwas über 1000w.
Sollte also für ein potentes Front System reichen.
Da der Woofer ja keine Dauerbelastung abbekommt gibts zwischen den Bassschlägen immer wieder eine ''Erholungsphase'' für die Stromversorgung.
Hast du die Batterieverkabelung in Richtung Karosserie und LiMa schon optimiert?
Was können deinen Kondensatoren? Sind mehrere Kondensatoren parallel geschaltet?
Was für eine Batterie ist verbaut?
Hast du eine Stützbatterie im Kofferraum?
Man kann vieles optimieren bevor man sich an die LiMa macht. .
e28_king, Tuesday, 22.05.2012, 14:39 (vor 5297 Tagen) @ stefle85
also ich denke das das mi der verkabelung passt, hab ein pluskabel von vorne nach hinten gelegt für die stützbatterie (30 ah gel) hauptbatterie is ne 74ah batterie. verbaut sind 2 powercaps parallel mit je 2,2 farad. mein problem ist das wen der bass einsetzt die beleuchtung etwas flackert und die batterie im kofferraum nicht optimal geladen wird. die powercaps bringen bei meiner musik eh nicht viel da ich viel lieder höre die einen langen bass und keinen kurzen haben. sollte ich mir einfach grössere batterien eibauen?
alpinweißer525e, Tuesday, 22.05.2012, 18:55 (vor 5297 Tagen) @ stefle85
die im E34 M20 schafft 115 A, paßt aber laut ETK auch nur dort:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/12311722568/
Wären dann 1380 Watt.
Alternativ könnte man die Musikanlage auf den letzten paar Kilometern einfach abstellen, um die Batterie zu laden.
Wilhelm
stefle85, Tuesday, 22.05.2012, 21:02 (vor 5297 Tagen) @ alpinweißer525e
Wie sieht deine Kabelverbindung von der vorderen Batterie zur Lichtmaschine ebenso das Zentralmassekabel aus?
Das waren bei meinem die Schwachpunkte und ich hab ''nur'' eine Eton PA4506 ...
Größere Batterien bringen Dir gar nichts wenn die jetztigen schon nicht voll geladen werden.
e28_king, Tuesday, 22.05.2012, 23:25 (vor 5297 Tagen) @ stefle85
also bei dem kabel von der lima zur batterie hab ich bisher noch nichts gemacht is original, die masse hab ich mir von nem punkt unter der rücksitzbank geholt, anfangs hatte ich den an den rücklichtern, war aber keine gute verbindung.
stefle85, Wednesday, 23.05.2012, 06:59 (vor 5296 Tagen) @ e28_king
ich würde die Verbindung zur Lima und die Verbindung von Batterie zur Karosserie mal checken ... bei mir waren die Kabel ganz schön brüchig. Und n halben Meter 30mm2 Kabel hast ja mit Sicherheit noch übrig ...
e28_king, Wednesday, 23.05.2012, 13:52 (vor 5296 Tagen) @ stefle85
oka, danke für den tip werd ich mir heut gleich mal ansehen!
gruss chris
Sag mal, was Du da genau verbaut hast...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 23.05.2012, 15:14 (vor 5296 Tagen) @ e28_king
Ich fahre rund 1,5KW ohne Probleme spazieren...
e28_king, Wednesday, 23.05.2012, 16:53 (vor 5296 Tagen) @ teilegott
also verbaut is ein steg k2.04, zwei steg k2.02 und zwei eton pa 2802, wobei bisher keiner davon gebrückt ist. verbaute boxen sind 8 kicker free bässe, ground zero hoch-mittel-tieftöner system jeweils vorne und hinten in den türen, und ne selbstgebastelte bassbox mit zwei ground zero gznw 15.
3,5KW bei welchem Wirkungsgrad?!?.
Rudi, Marklkofen, Friday, 25.05.2012, 22:47 (vor 5294 Tagen) @ e28_king
also Wenn deine Amps wirklich 3,5KW RMS schieben, welchen Wirkungsgrad hat dann dein Lautsprechersystem?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von der so genannten Car Hifi Geschichte.
Ich mache seit mittlerweile 6 Jahren professionelle Veranstaltungstechnik. Und aus Erfahrung kann ich sagen dass man mit 3,5KW und ordentlichen Lautsprechern (103 db bei 1W/m) fast 1000 Menschen in ner Halle oder 500 im Open Air betrieb beschallen kann.
Ich hab 2*50W RMS im PKW (mit Electrovoice Wedges) und das ist mehr als ausreichend.
Rudi
e28_king, Saturday, 26.05.2012, 02:53 (vor 5294 Tagen) @ Rudi
die ham nen recht guten wirkungsgrad 101 dB/W/m mit 3,2 W, es ist auch definitiv zu viel watt in dem auto :-) aber ich bin kein crack der damit zum db drag fährt oder so, wollte einfach ne üble anlage mit viel bass im auto, und des hab ich geschafft^^ hab übrigens mal die ganze verkabelung getauscht und verstärkt also die leitung von lima zu batterie etc. und noch ein zwei zusätzliche massekabel eingezogen, jetzt gehts ganz gut danke stefle 25, hat was gebracht!
stefle85, Saturday, 26.05.2012, 16:06 (vor 5293 Tagen) @ e28_king
Na also... schau dir alte Kabelei mal genau an ... klar das die nach 25 Jahren recht modrig ist. Hat selbst in meinem 90er E34 aller Hand gebracht !
e28_king, Sunday, 27.05.2012, 01:28 (vor 5293 Tagen) @ stefle85
ja das stimmt an einer stelle war die isolierung weg, dafür reichlich grünspan :-) mit den neuen kabeln hauts besser hin, danke nochmal für den tip!
gruss chris
Rudi, Marklkofen, Sunday, 27.05.2012, 14:19 (vor 5292 Tagen) @ e28_king
ich muss dich leider Enttäuschen! 101db bei 3,2 Watt ist irgend so eine Angabe.
Das sind dann tatsächlich ca 83dB/1W das ist ziemlich mager!
Probier mal einen EV 15L in nem geschlossenen Gehäuse aus (der hat nur 200W RMS) mit dem Kannst du den Schiebedachdeckel ruinieren!
Rudi
