problem mit der stromversorgung (Allgemein)
stefle85, Tuesday, 22.05.2012, 12:51 (vor 5297 Tagen) @ e28_king
ich meine, die größte Lichtmaschine für M20 Motoren bringt maximal 90A.
Fraglich bleibt ob die aus einem M20B25 in deinen ETA passt.
90 A wären dann etwas über 1000w.
Sollte also für ein potentes Front System reichen.
Da der Woofer ja keine Dauerbelastung abbekommt gibts zwischen den Bassschlägen immer wieder eine ''Erholungsphase'' für die Stromversorgung.
Hast du die Batterieverkabelung in Richtung Karosserie und LiMa schon optimiert?
Was können deinen Kondensatoren? Sind mehrere Kondensatoren parallel geschaltet?
Was für eine Batterie ist verbaut?
Hast du eine Stützbatterie im Kofferraum?
Man kann vieles optimieren bevor man sich an die LiMa macht. .
