E28 M535i geht im Stand aus (Allgemein)
e28_king, Monday, 28.05.2012, 13:44 (vor 5242 Tagen) @ Ems-Power
hör einfach mal ob die pumpe iwelche geräusche macht, und ob sie konstant läuft, das is ja kein problem, wenn dus genau wissen willst kannst noch n manometer anstopseln dann weisst dus ganz genau. und den lmm kannste ja mal den stecker abstecken alle kontakte checken und schauen ob die stauklappe sich einwandfrei bewegt, oder ob sie hakt, oder ob die feder und das poti in ordnung is, alle kabel und kontakte io sind.
gruss chris
