Suche Lösung - biete Problem: Kraftstoffpumpe 535i (Technik und Reparaturen)
Benny B., DARMstadt, Monday, 28.05.2012, 19:59 (vor 5276 Tagen) @ zwoelf
bearbeitet von Benny B., Monday, 28.05.2012, 20:04
Kein Saft am Relais?!
Könntest das Relais ziehen und eine Brücke legen, dann sollte die Pumpe laufen (wenn sie Funktioniert)
Ansonsten hast du auch noch ne Sicherung für die Pumpe, kann ja auch sein, dass die nen knacks hat.
Das wären jetzt meine Tipps.
Da die Zündung ja funzt sollte das DME Relais funktionieren.
Edith sagt: ich sollte mir das alles mal genau durchlesen.
Dachte du hast kein Saft am Relais...aber du hast kein Saft an der Sicherung :-|
Nuja, da waren meine Tipps nicht wirklich hilfreich
