Scheinwerfer geht nicht mehr (Allgemein)
e28-Ostsee, Ostsee, Wednesday, 30.05.2012, 20:37 (vor 5240 Tagen)
Komme grad vom E28 treffen in Braunschweig und mußte jetzt feststellen das der eine Scheinwerfer (Beifahrerseite) nicht mehr geht,obwohl die Birne ok ist,zudem geht auch die kontrollleuchte und die nebenschlußleuchten in diesem Zusammenhang nicht mehr......
Was kann da los sein ?
Lampen sind ok
Lichtrailais habe ich auch im Motorraum,Sicherungskasten gewechselt.....
Bräuche Hilfe,
Vielen Dank
Delphie320i ⌂, Lübeck, Thursday, 31.05.2012, 06:21 (vor 5240 Tagen) @ e28-Ostsee
hast du schon am Scheinwerfer gemessen ob da Strom ankommt?
Bei meinem waren die Masseanschlüsse Oxidiert. Schau dir die mal ganz genau an ;-)
Und ich glaube Nebelschlussleuchte geht auch nur wenn die Scheinis gehen!?!
Es war einmal -E28 520i Edition mit stolzen 350tkm-
LG Yvonne
e28-Ostsee, Ostsee, Thursday, 31.05.2012, 09:25 (vor 5239 Tagen) @ Delphie320i
Was merkwürdig ist :
Fahrersieite geht ja da kommt Strom an,wenn ich prüflampe an das gelbeblaue Kabel dran halte.
Beifahrerseite hat untem am Stecker 2 weißgrüne Kabel,da kommt Strom an wenn Standlicht an ist,aber
Oben beim gelbbraune Kabel kommt nichts mehr an wenn ich auf Abblendlicht schalte......
Und das komische ist es ging ja noch vor 3 Tagen.......inkl. den Nebelsclußleuchten......
Hallo ? Sicherung ?? kwt
e28-Ostsee, Ostsee, Thursday, 31.05.2012, 13:29 (vor 5239 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Nein Sicherungen alle ok
Sogar alle lLichtrailais getauscht,geht immer noch nicht.......
