Frage zum e12 Spiegel (Markt: Biete und Suche)
Eric65, Straubing, Thursday, 31.05.2012, 12:44 (vor 5256 Tagen) @ Marty
Hallo Marty,
also die Steuerung und die Pin-Belegung ist bei den Chromspiegeln (im Spiegeldreieck) und den schwarzen Kunststoffspiegeln (egal ob E12 oder E28) absolut gleich.
Wenn der Spiegel nicht korrekt angesteuert wird, (z.B. läuft in die falsche Richtung oder Auf- und Abschwenken funzt nicht) sind entweder Pins am Spiegel vertauscht (Stecker selbst oder auch im Spiegel) oder der Anschluss des Türkabelbaumes ist verpolt. Im Spiegel ist ein über Diode angesteuerter Elektromagnet für die Kupplung der Schwenkmechanik, der ist polungsempfindlich. Die ganze Mechanik hat für zwei Schwenkebenen nur einen E-Motor und schaltet die Schwenkebene über den E-Magneten und eine daran hängende Kupplung um.
Vertauschte Pins am Spiegel sind garnicht so selten, gab glaub ich, mal eine ganze Serie von Ersatzspiegeln, die falsch gepolt waren. (...und "alle" in den Schrott wanderten....und nun wieder als "NOS" auftauchen...)
P.S.: Der Spiegelschalter in der Türe ist auch identisch vom E12 zum E28, leider geht der auch oft kaputt, kann also auch hier ein Fehler drin sein.
