Reparatur SSD, Justierung der Türen (Allgemein)
Hallo
und erstmal herzlich willkommen.
- Teilweise fluchten (Überstand zum Blechkleid) die Türen nicht richtig. Habe schon versucht sie über die Schloss- und Führungsaufnahmen an der Karosse einzustellen, aber nur mit mäßigem Erfolg. Gibt es noch andere Einstellmöglichkeiten?
Ja, wenn Du die Türverkleidungen abmachst, sind im Bereich der Scharniere noch solche Distanzbleche, mit denen der Abstand der Türaußenwand zur Rest der Karosse noch justiert werden kann. Sprich: Mehr oder weniger von den Blechen rein, und die Tür steht mehr oder weniger weit aus dem anderen Blechkleid raus in dem Bereich.
- Alle beiden Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht. Lampen sind i.O.
Mögliche Ursache?
Schalter am Getriebe defekt, neuen kaufen oder Gebrauchtteil nehmen.
Stefan
