Kühlwassertemperatur (Allgemein)
Hallo zusam', wie viel Grad hat das Kühlwasser, wenn der Zeiger auf 10, 11 und genau in der Mitte der Anzeige steht? Gruß, yannik
ynk, Saturday, 02.06.2012, 15:40 (vor 5237 Tagen)
E28driver, Saturday, 02.06.2012, 18:32 (vor 5237 Tagen) @ ynk
hallo ynk,
das ist völlig normal, ca. 85Grad, komme gerade vom 2000 Kilometer Dänemark Trip (e28 Teilesuche) und meiner ist da schon seit über 30.000 Kilometer (seit neuer Kühler 2002) verbaut wurde.
Bei meinem (301Tkm) ist alles wie immer im grünen Bereich. Warst Du in Braunschweig mit Deinem 520i (kleiner Kühler).
gruß Oliver Höpel
ynk, Sunday, 03.06.2012, 22:33 (vor 5235 Tagen) @ E28driver
Hallo Olli,
wollte das nur mal interessehalber wissen. Die Nadel steht
bei mir wenn ich überland fahre immer zwischen 11 und 12 Uhr.
Im Stadtverkehr geht er auch mal ein wenig über Mitte.
Neulich hat sich der Verkehr gestaut und ich musste
10 Minuten Schrittgeschwindigkeit fahren. Hierbei ist die Anzeige
deutlich hochgegangen, etwa auf 3/4 also kurz vor rot. Was könnt'
das sein?
In Braunschweig war ich leider nicht, eigentlich schade
Wär meiner da der einzige in Cirrus-Blau gewesen?
Yannik
Eric65, Straubing, Sunday, 03.06.2012, 22:58 (vor 5235 Tagen) @ ynk
Abend zusammen,
steigt die Kühlmitteltemperatur deutlich über die Mitte hinaus bis kurz vor Rot, so ist der Viscolüfter defekt. Er bekommt seine "Regeltemperatur" als Abluft/Abstrahlwärme vom Kühler und wird´s da wärmer, wird das Viscoöl in der Kupplung zäher und die Kupplung bekommt Kraftschluß zum Lüfterflügel. Der Flügel beschleunigt den Luftstrom und sorgt dann für mehr abgeführte Wärme vom Kühler.
Also wenn heiß im Stand...Viscokupplung tauschen. Ist so alle 4-5 Jahre
defekt/verschlissen.
Der E28 hat als Kühlsystem ein geschlossenes Drucksystem mit 1,1 bar Systemdruck. Das heist, bei 1,1 Bar hat das System am Kühlmitteltemperatursensor 110 Grad C und das Fernthermometer steht in der Mitte. Allerdings wird der rote Bereich bereits bei ca. 120 Grad C erreicht, das Thermometer zeigt also nicht linear an.
