eta-Detailfrage (Allgemein)
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 03.06.2012, 10:03 (vor 5236 Tagen)
Moin!
Ab wann wurde bei den etas der Blechluftfilterkasten durch den aus Plastik ersetzt?
Welche Leistungsstufe? 122-125-129PS? Meine verfügbaren etas mit 122PS-Kat hatten Kunstoffkästen (BJ 05 und 09/86). 125PS-Katlos aus 04/85 hat einen Blechkasten.
Gibt es sonst noch auffällige Unterschiede im Motorraum? Hat jemand Fotos von diesen Details?
Danke und Gruß Heiko
eta-Detailfrage
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 03.06.2012, 11:41 (vor 5236 Tagen) @ Heiko LÖB
bearbeitet von M.S., Sunday, 03.06.2012, 11:49
Das müßte mit Kat oder ohne Kat zusammenhängen. Die 125PS Modelle hatten sogar 85 noch den Blechkasten, die Kat Modelle aber schon den Plastik Kasten.
Technisch ist es zwar fast egal, wobei ich aber den Plastik Kasten bevorzuge. Plastik rostet nicht und hat Vorteile bei der Wärme Isolation. Die angesaugte Luft wird nicht vom Luftfilter erwärmt, das bringt Vorteile bei der Leistung. Ausserdem ist der Plastik Kasten etwas aerodynamischer ausgeformt sowie akustisch leiser.
Weitere Unterschiede? Ja, jede Menge.
Leerlaufregler plus Schläuche, Drosselklappen, Kühlsystem, Kühler groß oder klein, Thermostatgehäuse...
125PS Ur-Eta 4/85
eta-Detailfrage
Ralf525ea, Sunday, 03.06.2012, 12:06 (vor 5236 Tagen) @ Heiko LÖB
Mein 525ea hat 129PS ist Bj. 9/86 Ez. 6.87 und hat auch den Kunsttoffkasten drin.
Wenn es um die e30 etas geht die haben glaube ich immer einen Kunstoffkasten gehabt.
eta-Detailfrage
Benny B., DARMstadt, Sunday, 03.06.2012, 12:42 (vor 5236 Tagen) @ Heiko LÖB
Meiner ist EZ 09.85 122PS Kat Vorbereitet
Hat einen Blechluftfilterkasten und eine andere Motorhaubendämmmmatte
Und ist viel viel dreckiger als der vom Ur-Eta :P
eta-Detailfrage
alpinweißer525e, Sunday, 03.06.2012, 13:22 (vor 5236 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von alpinweißer525e, Sunday, 03.06.2012, 13:31
meiner ist von 3/85, hat einen Werkskat und 122 PS. Ich habe den Blechkasten, auch die Motorhaubendämmatte ist die gleiche wie bei Benny B. Dafür sieht die Kunststoffabdeckung des Zündverteilers bei mir anders aus, oder fehlt da einfach was?
(Ist aus einem Video, deshalb die bescheidene Qualität.)
Der ETK hilft leider auch nicht weiter, Blech- und Kunststoffkasten haben dieselbe Teilenummer und dasselbe Gewicht (1,328 kg), obwohl das eigentlich nicht sein kann. Mit/ohne Kat sind dieselben Teilenummern, genauso mit/ohne Automatikgetriebe.
Anscheinend wurde der Kasten zum Modelljahr 86 unabhängig vom Material noch einmal geändert.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/...
Kann sein, daß da früher noch unterschieden wurde, BMW vereinheitlicht aber auch jetzt noch immer mehr Ersatzteile, die davor unterschiedliche Nummern hatten.
Wilhelm
eta-Detailfrage
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 03.06.2012, 18:28 (vor 5236 Tagen) @ alpinweißer525e
Bei dem Zündverteiler fehlt oben drüber eine Kunststoffkappe. Die deckt dann die Stecker und Kabel ab.
eta-Detailfrage
Daniel 525e, Monday, 04.06.2012, 07:54 (vor 5235 Tagen) @ Heiko LÖB
mein eta von 4/85, SA 200 hatte auch den Blechkasten, 90kw.
Am besten schaust mal im Online ETK und suchst dir nen Luftfiltereinsatz, weil der is bei beiden Kästen auch anders, und da siehst dann sofort das Monat und Baujahr bis wann der gro0e Filter verbaut wurde, mfg.
Habe übrigens auf Plastik umgerüstet, rostet nicht :-)
eta-Detailfrage
alpinweißer525e, Monday, 04.06.2012, 12:54 (vor 5235 Tagen) @ M.S.
Vielen Dank für den Hinweis!
Wilhelm
